Генератор серийного номера
Сейчас занимаемся проектом (программой, которая будет продаваться на СД дисках) с серийным номером. Защиту я себе представляю так с диском идет серийный номер, диск работает 30 дней после этого нужно зайти в инет и зарегистрироваться,(разблокировать диск) или позвонить по телефону и получить 2й код, который разблокирует диск система выдает код разблокировки каждому серийному номеру разный, соответсвующий определенному алгоритму. И не выдает если такой номер уже зарегистрировался. Т.е. должен быть алгоритм (на сервере, у секретаря, и встроеный в программу) который для определенного серийного номера генерировал бы определенный 2й номер.. Как такое обычно делается? ... |
| 16.11.2004, 17:56 |
генератор случайных чисел вполне сойдет с заданым числом на старте ... |
| 16.11.2004, 18:46 |
Но нужно чтоб 2й номер был не случайным а соответсвовал 1му по "секретному" алгоритму.. По этому алгоритму должен генерироваться 2й номер, проверяться в программе и на сервере.. ... |
| 16.11.2004, 20:37 |
А в какой момент программа будет проверять диск, только при установке? И не получится ли так, что один и тот же ответный ключ разойдется и будет работать на многих компьютерах. ... |
| 17.11.2004, 07:56 |
1) Это зависит от механизма активизации которую вы сделаете. Можно сделать и так. 2) Для этого вы должны вести базу зарегистрированных сидюков. Вообще это довольно широкая тема. Многие производители допускают запуск нескольких экземпляров своего продукта в пределах одной локальной сети. При этом каждый экземпляр проверяет наличие других. ... |
| 17.11.2004, 10:10 |
"Секретный" алгоритм, зашитый в программе, будет раскрыт и тогда система перестанет работать. Алгоритм должен быть хорошо всем известным и проверенным. Возможно стоит генерироват пары (ключ, ключ2), где ключ1=hash(ключ2) и хранить их и какую либо доп. информацию в БД. По известному ключ1 не должно быть никакой возможности узнать ключ2, кроме как методом перебора или подкупа адина БД :) Лучше всего обратиться к соответвующей литературе... ... |
| 17.11.2004, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437875]: |
48ms |
43ms |
| others: | 259ms |
| total: | 392ms |
