C# пример работы с базой данных...
Подскажите где можно найти примеры по работе с базами данных используя C#? + еще в догонку можно ли использовать библиотеки написанные на CSharp или VB .Net в сфоих программах написанных на CBuilder или Delphi. Если да то каким образом? ... |
| 16.11.2004, 13:27 |
| 16.11.2004, 14:03 |
Генератор это неплохо... а как можно сделать чтоб данные отображались динамически на DataGrid, а то проверять были ли изминения все время неохота... ... |
| 17.11.2004, 10:45 |
А что делать? :-) Что бы отобразить данные всеравно надо их сначала с сервера получить. Совет: Совмещай получение с проверкой. Для получения только изменений используй серверный вид по timestamp. ... |
| 17.11.2004, 11:38 |
Roman S. Golubin а можно по подробнее про timestamp . Лучше на примере каком, я недавно начал использовать C# да и MSSQL. ... |
| 17.11.2004, 16:26 |
timestamp - это монотонно возрастающее число - счетчик транзакций добавления и изменения записей. При добавлении поля с типом timestamp в таблицу при каждом изменении записи в него будет заноситься новое значение, большее чем предыдущее. Таким образом, зная timestamp последней синхронизации данных можно выбрать только те, которые были обновлены. Их timestamp будет больше, чем timestamp последней синхронизации. Надеюсь, что ясно изложил. Если вопросы остаются - спрашивай. ... |
| 17.11.2004, 16:58 |
Тоесть timestamp это такое поле что при изминении строки, изменяется сам. Если да то все понятно, только вот как сам запрос реализовать? Неособо хочеться грузить сервак занося в DataGrid данные (база > 20000 записей) и все время перезаносить эти 20000 неохота. И еще в догонку. Подскажите где можно скачать хороший справочник по MSSQL запросам. ... |
| 17.11.2004, 17:30 |
makcumysТоесть timestamp это такое поле что при изминении строки, изменяется сам. Если да то все понятно, только вот как сам запрос реализовать? Неособо хочеться грузить сервак занося в DataGrid данные (база > 20000 записей) и все время перезаносить эти 20000 неохота. Как пример: Select * From [AnyTable] where [AnyTable].[timestamp] > @my_max_timestamp makcumys И еще в догонку. Подскажите где можно скачать хороший справочник по MSSQL запросам. MSSQL Books Online - идет вместе с сервером MSSQL (не MSDE). ... |
| 17.11.2004, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437873]: |
75ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 412ms |
