Почему отображается всегда первая позиция?
Всем привет! Может кто знает, почему не срабатывает это? Dim crm As CurrencyManager = Me.BindingContext(Me.RepositoryItemLookUpEdit2.DataSource) Dim row As DataRowView = CType(crm.Current, System.Data.DataRowView) Debug.WriteLine(row(0).ToString) При выборе любого члена списка в любом случае отображается код первого члена, почему так? Хотя в самом списке отображается нужная позиция. Спасибо! ... |
| 29.10.2004, 17:15 |
Предположу что не тот BindingContext берете Менять надо здесь: Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2004, 20:31 |
Бесполезно Я уже явно сделал: Dim crm As CurrencyManager = Me.BindingContext(Me.Ds1, "vw_Sotrudniki") Dim row As DataRowView = CType(crm.Current, System.Data.DataRowView) Debug.WriteLine(row(0).ToString) Всеравно отображается первый из списка. ... |
| 01.11.2004, 10:14 |
Вот стопроцентно работающая функция, только BindingContext берётся от грида. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. frm - форма grd - грид strNameCol - название колонки таблицы ... |
| 01.11.2004, 13:20 |
В том то и дело, что в таблице у меня все прекрасно работает. А вот в списке ниструя. А нужно просто определить код выделенной записи. ... |
| 01.11.2004, 13:30 |
Млин, не понял, может туп. Список - это listbox ? ... |
| 01.11.2004, 14:00 |
У меня та же проблема, test1 пишет всегда "A" а test2 реальную текущую позицию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Может кто сказать чем отличется Код: plaintext 1. от Код: plaintext 1. ... |
| 18.11.2004, 02:38 |
эти два контекста РАЗНЫЕ BindingContext(DS, "tbl") BindingContext(DS.Tables("tbl")) у одного DataSource - это dataset, а у второго - datatable. ...test1 пишет всегда "A" а test2 реальную текущую позицию...и оба пишут ПРАВИЛЬНУЮ ДЛЯ СЕБЯ позицию. теперь дело за малым определить - какой контекст установлен для DataGrid :) НИ ОДИН ИЗ ПОТЕРПЕВШИХ не указал, какой контекст он использует для установки. внимательно посмотрите на пример sposad - он очень грамотно выбирает контекст - именно тот, который нужен и который используется для показа в datagrid'e: frm.BindingContext( grd .DataSource, grd .DataMember) и именно поэтому у него "стопроцентно работающая функция" © sposad ... |
| 18.11.2004, 03:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437871]: |
66ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 416ms |
