Почему не работает конструктор класса ?
Есть простенький класс автор public class ELog { static StreamWriter file ; static ELog() { string path = @"C:\ELog.log"; FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write, FileShare.ReadWrite); StreamWriter file = new StreamWriter(path,true); file.AutoFlush = true ; } public void OutString( string _str ) { file.WriteLine( @"log: " + DateTime.Now.ToShortDateString()); file.WriteLine( _str ); file.Close(); } } При выполнении вылетает ошибка : Object reference not set to an instance of an object Оно и понятно т.к в отладчике мы ни разу в конструктор не попали :(( заменяем на автор public class ELog { static StreamWriter file = new StreamWriter(@"C:\ELog.log",true); static ELog() { } public void OutString( string _str ) { file.WriteLine( @"log: " + DateTime.Now.ToShortDateString()); file.WriteLine( _str ); file.Close(); } } и все отлично работает. Из-за чего это происходит, руки крывые или что ? в основном классе прописано public class Service1 : System.EnterpriseServices.ServicedComponent { public static ELog Log = new ELog(); ........ public class ELog // : System.IO // .TextWriter { ....... } } ... |
| 18.11.2004, 17:01 |
А зачем вы конструктор static сделали, а экземпляр объекта ELog создаете ? Сделайте конструктор public ... |
| 18.11.2004, 17:25 |
При замене private class ELog { static StreamWriter fl = new StreamWriter(@"C:\ELog_Client.log",true); static ELog() .... на private class ELog { static StreamWriter fl ; public ELog() ... при компиляции выдается ошибка ClientV7\Form1.cs(295): Field 'ClientV7.Form1.ELog.fl' is never assigned to, and will always have its default value null и при выполнении вылетает ошибка с Object reference Переменная инициализируется в InitializeComponent() ... |
| 18.11.2004, 17:38 |
вызываю при закрытии формы: private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) { Log.OutString(@" Form1_Closing "); } ... |
| 18.11.2004, 17:48 |
2 vashkovich Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.11.2004, 17:48 |
vashkovichПри замене private class ELog { static StreamWriter fl = new StreamWriter(@"C:\ELog_Client.log",true); static ELog() .... на private class ELog { static StreamWriter fl ; public ELog() ... при компиляции выдается ошибка ClientV7\Form1.cs(295): Field 'ClientV7.Form1.ELog.fl' is never assigned to, and will always have its default value null и при выполнении вылетает ошибка с Object reference Переменная инициализируется в InitializeComponent() Правильно. Вы же написали static StreamWriter fl ; и потом нигде ее не поинициализировали Напишите так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.11.2004, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437860]: |
52ms |
40ms |
| others: | 266ms |
| total: | 401ms |
