Вопрос по MDI...
Есть приложение MDI, и есть несколько дочерних форм которые появляются в главном. А также есть несколько кнопок, каждая из которых либо убирают дочернее окошко либо снова отображает. Мне нужно чтобы если ты уберешь и снова отразишь окно чтобы оно отразилось в том же месте. Как лучше реализовать это ? ... |
| 18.11.2004, 12:56 |
Вопрос по MDI...
В зависимости от того, насколько долго ты хочешь скрывать окно, есть два метода: 1. Если "запомнить" надо пока программа не завершилась, то свойство Visible=false для скрытия Visible=true для отображения (на том же месте, заметь). 2. Если надо помнить после завершения программы, то сохраняй настройки (местоположение окон и прочее) в реестре, тогда при следующем запуске твоей ты сможешь восстановить местоположение твоей дочерней формы. ... |
| 18.11.2004, 13:16 |
Вопрос по MDI...
Roman S. GolubinВ зависимости от того, насколько долго ты хочешь скрывать окно, есть два метода: 1. Если "запомнить" надо пока программа не завершилась, то свойство Visible=false для скрытия Visible=true для отображения (на том же месте, заметь). В этом случае таки форма появляется в разных местах ... |
| 18.11.2004, 13:58 |
Вопрос по MDI...
Тогда не просто Visible=true, а Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2004, 14:17 |
Вопрос по MDI...
А еще лучше у чилда указать свойство StartPosition = Manual ... |
| 18.11.2004, 14:33 |
Вопрос по MDI...
Можно так решить проблему: Создать пустую форму. В ней объявить static свойство Сохранять в него Location и Size по событию Closing Восстанавливать Location и Size при инициализации формы ... Build Solution ... В каждой своей форме наследоваться теперь не от System.Windows.Forms.Form, а от только что созданной формы. Просто переписать одну строчку. Это все. ... |
| 18.11.2004, 15:02 |
Вопрос по MDI...
Последний способ хорош ;)), но не решает проблему сохранения между сесиями, ИМХО луше в файл(IsolatedStorage) по OnClosing, OnLoad. Если формаочка конечно не сто раз в секунду открывается ;)) Наилучшие! ... |
| 18.11.2004, 16:41 |
Вопрос по MDI...
ctmikeПоследний способ хорош ;)), но не решает проблему сохранения между сесиями, ИМХО луше в файл(IsolatedStorage) по OnClosing, OnLoad. Если формаочка конечно не сто раз в секунду открывается ;)) Наилучшие!С удовольствием посмотрел бы пример. IsolatedStorage пока не использую. Кстати как на счет static - счетчика открытых форм? (пореже обращаться к файлу) ... |
| 18.11.2004, 17:35 |
Вопрос по MDI...
WorobjoffМожно так решить проблему: Создать пустую форму. В ней объявить static свойство Сохранять в него Location и Size по событию Closing Восстанавливать Location и Size при инициализации формы ... Build Solution ... В каждой своей форме наследоваться теперь не от System.Windows.Forms.Form, а от только что созданной формы. Просто переписать одну строчку. Это все. По моим рассужденияm, мне придется для каждой формы создать базовый класс с static членами, а не один базовый класс на все формы ? ... |
| 18.11.2004, 22:37 |
Вопрос по MDI...
SiniПо моим рассужденияm, мне придется для каждой формы создать базовый класс с static членами, а не один базовый класс на все формы ?Один базовый для всех дочерних форм. ... |
| 19.11.2004, 08:25 |
Вопрос по MDI...
Worobjoff SiniПо моим рассужденияm, мне придется для каждой формы создать базовый класс с static членами, а не один базовый класс на все формы ?Один базовый для всех дочерних форм.Прошу прощения - ошибаюсь. Сам же на эту ошибку и наткнулся. Тяжеловато получится если для каждой формы добавлять базовый класс, но идея эта еще пригодится. В других случаях. ... |
| 19.11.2004, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437856]: |
82ms |
61ms |
| others: | 253ms |
| total: | 452ms |
