как задействовать DataGrid TableStyle
у меня DataSet прикручен к DataGrid. Cоздаю стиль для DataGrid но почему-то ничего не меняется. и через панель свойств делал, и вручную: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. как сделать чтобы при отображении использовался созданный мною стиль ? ... |
| 26.11.2004, 16:56 |
у stMain MappingName проставлен правильно? ... |
| 26.11.2004, 17:19 |
в GridColumnStyles в stMain правильно. выбирал через панель свойств из привязанного DataSet а для самого stMain когда кликаю на свойство Mapping Name там ничего нет (None). Там что-то должно быть? ... |
| 26.11.2004, 17:29 |
там должно быть название таблицы, кроме того для стилей колонок в мапингнэйме должны стоять соответсвующие названия колонок таблицы ... |
| 26.11.2004, 17:44 |
Спасибо! заработало ... |
| 26.11.2004, 18:13 |
Спасибо! заработало а где можно отключить , чтобы нельзя было добавлять строки, а только редактировать существующие? ... |
| 26.11.2004, 18:17 |
здесь надо немного извратиться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.11.2004, 18:43 |
Щіро дякую! ... |
| 26.11.2004, 19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437801]: |
54ms |
55ms |
| others: | 259ms |
| total: | 418ms |
