Помогите с рисованием на форме
какой код надо повесить на кнопку, чтобы при нажатии на нее на форме рисовалась элементарная линия private void mnFileDraw_Click(object sender, System.EventArgs e) { } private void frmMain_paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) { Graphics g = e.Graphics ; Pen pn = new Pen(Color.Red); Rectangle rect = new Rectangle(50, 50, 200, 100); g.DrawArc(pn, rect, 45, 56); } ... |
| 27.11.2004, 20:43 |
Код: plaintext Если хочеш чтобы не пропадала то тогда храни гденить ее параметры и рисуй в онпаенте, ну а чтобы обновить Invalidate(); смотри перегруженне методы там можно регион указать чтобы все не перерисовывать. Наилучшие! ... |
| 27.11.2004, 23:42 |
ctmike спасибо а как в OnPaint рисовать. Я делал так protected override void OnPaint(PaintEventArgs pe) { Graphics g = pe.Graphics ; Pen pn = new Pen(Color.Red); Rectangle rect = new Rectangle(50, 50, 200, 100); g.DrawArc(pn, rect, 12, 84); } но линия рисуется сразу как запускаешь exeшник, а мне надо чтобы рисовалось при нажатии на кнопку, но что я только не делал никак не могу понять как это сделать и еще как очистить форму(есть что-нить типа frmMain.Clear() или .Clean) ... |
| 28.11.2004, 13:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.11.2004, 22:25 |
Наилучшие! ... |
| 28.11.2004, 22:25 |
Например вот это посмотри! ... |
| 01.12.2004, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437775]: |
71ms |
44ms |
| others: | 261ms |
| total: | 419ms |
