Как определить подписан обьект на событие или нет?
Добрый день, подскажите пожалуйста как определить подписан обьект на событие или нет? Спасибо ... |
| 30.11.2004, 11:09 |
может я не понял вопрос, но может так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.11.2004, 11:37 |
При сравнивании обьекта на null ошибка при компиляции The event 'System.Data.DataTable.RowChanged' can only appear on the left hand side of += or -= ... |
| 30.11.2004, 14:28 |
потомучто такую проверку можна сделать только в классе где объявлено событие, извне можно подписаться или отписаться ... |
| 30.11.2004, 14:40 |
если не секрет - зачем это тебе? ... |
| 30.11.2004, 14:43 |
Лиман Артёмесли не секрет - зачем это тебе? Это можно применить для проверки - генерировать событие или нет. ... |
| 01.12.2004, 06:12 |
Вот здесь почитай тут все описано подробно! ... |
| 01.12.2004, 11:15 |
Алексей Р.Это можно применить для проверки - генерировать событие или нет. Класс не должно волновать подписан ли кто-то на его событие или нет. Он о "внешнем мире" вообще ничего не знает. Хотя может узнать, если это уж очень нужно. Лиман Артём уже привел пример как обычно поднимаются события. ... |
| 01.12.2004, 11:43 |
Alexey Kudinov Алексей Р.Это можно применить для проверки - генерировать событие или нет. Класс не должно волновать подписан ли кто-то на его событие или нет. Он о "внешнем мире" вообще ничего не знает. Хотя может узнать, если это уж очень нужно. Лиман Артём уже привел пример как обычно поднимаются события. А это тогда что: if (MyEvent != null) MyEvent(); Это и есть проверка подписан кто или нет. Без такой проверки кранты. ... |
| 01.12.2004, 12:19 |
Алексей Р.А это тогда что: if (MyEvent != null) MyEvent(); Это и есть проверка подписан кто или нет. Без такой проверки кранты. Это проверка на то, что MyEvent != null Не больше, не меньше. То, что это может означать, что кто-то "подписался" на "событие" - это вы знаете (вернее это вы для себя определили). Не класс. И эта проверка нужна из за организации событий в C# (это делегаты фактически). Мы не можем использовать объект не проинициализировав его. Мы не можем вызвать метод, если указатель на него null. То, что когда этот указатель null это означает, что "никто не подписан на событие" - ваша интерпритация этого факта. Вот что имелось ввиду. В любом случае ответ автору треда уже дан ... |
| 01.12.2004, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437771]: |
70ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 409ms |
