проверка число или символ?
Добрый день! Подскажите, как лучше осушествить проверку введенно бользователем строки. Т.е. есть строка ввода, в которую требуется ввести, к примеру, ваш рост. А пользователь ошибся, и в место цифр, например 178, ввел 17B. ... |
| 01.12.2004, 17:13 |
можно использовать регулярные выражения System.Text.RegularExpressions Regex rxNumber = new Regex(@"^\d+$"); ... |
| 01.12.2004, 17:20 |
можно попробовать и Double.TryParse(..); ... |
| 01.12.2004, 17:54 |
public bool IsNumeric(string val) { try { Convert.ToInt32(val) return true; } catch(FormatException ex) { return false; } } ... |
| 01.12.2004, 18:01 |
Misha 'Karn' Ivanovpublic bool IsNumeric(string val) { try { Convert.ToInt32(val) return true; } catch(FormatException ex) { return false; } } Вообще-то блоки try-catch не рекомендуется использовать для проверки чего-либо. Дороговато выходит. ... |
| 01.12.2004, 18:09 |
hDrummerВообще-то блоки try-catch не рекомендуется использовать для проверки чего-либо. Дороговато выходит.Поддерживаю - именно поэтому кузя посоветовал TryParse, который не кидает exception. -- Wo siang nide fanvan li ty le tang!(кит.:Я плюнул вам в рис, теперь вы умрёте!) подпись сперта у перца с другого форума, но все равно красиво ... |
| 01.12.2004, 20:07 |
2 chess можно использовать DataBindind свойства объекта (например, самой формы) и значения свойства TextBox.Text при инициализации формы Код: plaintext примерно такой код можно использовать для "связанного" свойства Prop объекта (формы) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.12.2004, 21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437767]: |
81ms |
58ms |
| others: | 258ms |
| total: | 447ms |
