Как подключить сборку по условию?
Можно ли подключать модули по условию? (отмечена галочка - подключаем, не отмечена - нет) И как это сделать, если можно? ... |
| 25.11.2004, 21:25 |
А зачем, если не секрет? Может быть, найдутся другие пути решения задачи. ... |
| 25.11.2004, 22:55 |
Идеяв том, что приложение имеет несколько модулей, и может потребоваться для разных копий приложения устанавливать разные наборы модулей. Не хотел валить все в одну кучу ... |
| 25.11.2004, 23:16 |
Если вы гарантируете, что не будет вызовов определенной сборки (но reference на нее требуется), то можете ее просто не поставлять в дистрибутиве. Но если вдруг будет обращение к объектам из этой сборки, то получите исключение по полной программе. ... |
| 25.11.2004, 23:29 |
спасибо, еще раз пересмотрю структуру приложения ... |
| 25.11.2004, 23:39 |
Если речь идет о подключении сборки в run-time то можно так MyClass clas; if(uslovie) { Assemby asm=Assembly.LoadFile(name); clas=asm.CreateInstance("MyClass"); ... } ... P.S. Писал по памяти, поэтому имена методов могут не соыпадать на 100% , но идея такая ... |
| 02.12.2004, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437762]: |
89ms |
57ms |
| others: | 264ms |
| total: | 467ms |
