объединить два datatable в одно
два DataTable table1 с колонками ID a1 a2 a3 table2 с колонками ID b1 b2 b3 нужно получить table3 с колонками ID a1 a2 a3 b1 b2 b3 сделал я извращенно, записав в массив все айдишники, потом из каждой дататабле туда соответствующие колонки добавил и потом записал все это в таблицу3. в итоге вышло штук 5 циклов, куча ненужного кода. а если не 2 таблицы а больше то конец. как бы это все сделать попроще, есть примерчики? ... |
| 02.12.2004, 20:43 |
см. DataSet.Merge(DataTable) ... |
| 02.12.2004, 22:49 |
DataSet.Merge(DataTable) делает совершенно другое. Merge объединяет содержимое таблиц без изменения структуры. А здесь спрашивается про некое подобие JOIN'а. См. в сторону DataSetHelper. Ищите в MSDN. Это класс, который реализует JOIN, UNION, GROUP для датасетов. Это не класс из фреймворка, ищите по статьям. ... |
| 02.12.2004, 23:54 |
см. MissingSchemaAction enumeration, по умолчанию оно Add, только имена таблиц одинаковые должны быть может я конечно не так понял ... |
| 03.12.2004, 00:24 |
У Component One Grid есть альтернативный способ решить задачу. (Как в Hieararchical Flex Gird) ... |
| 03.12.2004, 08:54 |
чтото я непонял насчет DataSetHelper его нет в system.data. а вообще это то что нужно ... |
| 03.12.2004, 09:35 |
не снимается вопрос, не все прочитал... ... |
| 03.12.2004, 09:39 |
кстати довольно таки громоздко получиться с этим DataSetHelper если требуется один раз сделать такую операцию, проще уж циклами ... |
| 03.12.2004, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437753]: |
| others: | 201ms |
| total: | 268ms |
