Событие в коллекции
В коллекции есть такой метод,он вызывается при вставке нового элемента,как подписаться на это событие. protected override void OnInsertComplete(int index, Object value) { } ... |
| 07.12.2004, 18:14 |
Событие в коллекции
метод это еще не событие, а событие еще не метод :) тут метод, а на метод нельзя подписываться. должен быть объявлен свой делегатный тип (delegate) для события, или можно использовать EventHandler (который в FTL уже есть) с sender и EventArgs. В классе коллекции должно быть объявлено событие (event) типа этого делегата. Инициировать событие нужно как раз в в этом переопределенном методе OnInsertComplete, тогда оно будет возникать именно в этот момент. Еще возможно понадобится свой класс, производный от eventags, в нем индекс вставленного элемента полезно передать подписчику, но тогда уже точно нужен свой делегат. ... |
| 07.12.2004, 21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437702]: |
57ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 408ms |
