Видимость экземпляра класса
Разбираюсь с C#. Столкнулся вот с чем: Написал свой класс. Создаю экземпляр класса в форме. Все замечательно работает. Но с другой формы я не могу получить доступ к этому экземпляру, а конкретно к его свойствам и методам, т.е. я не вижу этот экземпляр... Класс объявлен как public. В чем я не прав и в какую сторону копать? ... |
| 09.12.2004, 13:49 |
Покажи код класса... ... |
| 09.12.2004, 13:51 |
EternalПокажи код класса... public class clAddDBF { public System.Data.OleDb.OleDbConnection conDBF; public System.Data.DataSet dsDBF; public System.Data.DataTable table; public string DBFName; public string DBFPath; public string NameDBF { get { return DBFName; } set { DBFName = value; } } public string PathDBF { get { return DBFPath; } set { DBFPath = value; } } public bool mConnect() { string sConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + PathDBF + ";Extended Properties=dBase 5.0;"; conDBF.ConnectionString = sConnect; string cmd_string = "SELECT * FROM " + NameDBF; System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter adapterDBF = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter(cmd_string,conDBF); string sTableFile = PathDBF + "\\" + NameDBF; if (!File.Exists(sTableFile)) return false; try { adapterDBF.Fill(dsDBF,NameDBF); table = dsDBF.Tables[NameDBF]; return true; } catch { return false; } } public clAddDBF() { // // TODO: Add constructor logic here // } } ... |
| 09.12.2004, 14:28 |
А в другой форме - using namespace в котором определен класс прописан?? ... |
| 09.12.2004, 14:37 |
А в другой форме - using namespace в котором определен класс прописан?? Глупость спросил - точнее как хотите использовать данный класс в другой форме? ... |
| 09.12.2004, 14:38 |
voooА в другой форме - using namespace в котором определен класс прописан?? Конечно!!!! namespace везде (во всех формах ) прописан. ... |
| 09.12.2004, 14:40 |
Должны поля и методы объекта класса по идее быть видны... ... |
| 09.12.2004, 14:47 |
SEFСоздаю экземпляр класса в форме. Все замечательно работает. Но с другой формы я не могу получить доступ к этому экземпляру, а конкретно к его свойствам и методам, т.е. я не вижу этот экземпляр... Класс объявлен как public. В чем я не прав и в какую сторону копать? Всё правильно - область видимости объекта ограничивается методом (я так понял), в котором вы его объявили. При выходе из этого метода объект уничтожается. ... |
| 09.12.2004, 15:28 |
SEFРазбираюсь с C#. Столкнулся вот с чем: Написал свой класс. Создаю экземпляр класса в форме. Все замечательно работает. Но с другой формы я не могу получить доступ к этому экземпляру, а конкретно к его свойствам и методам, т.е. я не вижу этот экземпляр... Класс объявлен как public. В чем я не прав и в какую сторону копать? А к форме можешь получить доступ из второй формы? ... |
| 09.12.2004, 15:30 |
Для того, чтобы объект был виден в двух формах, надо либо делать его поля и методы статическими, либо создавать объект в методе, в котором создаются формы и передавать его в их методы по ссылке, чтобы изменения отражались в этот саом объекте. Вобщем, выходов можно придумать много, в зависимости от конкретной ситуации. ... |
| 09.12.2004, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437680]: |
49ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 344ms |
