Забинденный грид и отображение записи из грида. Почему не работает?
Есть грид в который гружу записи из датасета. Выделяю строку грида и жму кнопку которая отображает все поля грида. На этой форме забинденные поля. Но почему то показывает только первую строку грида??? Хоть даже выделяю другие строки.Первая и точка.. Вот так бинжу грид. Код: plaintext 1. А на форме , которая отображает выделенную строку грида пишу это Код: plaintext 1. 2. Что я не так делаю, может при выделении строки в гриде что не срабатывает? ... |
| 10.12.2004, 10:06 |
у связанных контролов д.б. один и тот же источник данных: Код: plaintext ... |
| 10.12.2004, 12:11 |
+ если у тебя показ идет в разных формах, то нужно сделать для них одинаковый BindingContext. например, при открытии дочерней формы (по нажатию кнопки) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.12.2004, 12:30 |
Сделал. Спасибо. Работает , но наполовину... Когда выделяю строку в гриде и открываю вторую форму показывается запись в ней. Закрываю.Выделяю другую строку в гриде. снова открываю вторую форму и все равно стоит таже строка , что до этого была выделена. Но вот если повторно заполнить забинденную таблицу по отдельной кнопке тогда работает. Может при клике в гриде что то надо писнуть. Пока это в событии клика грида поставил , но не помогает this.BindingContext[CReadData.Ds,"TableTest"].EndCurrentEdit(); ??? ... |
| 10.12.2004, 12:50 |
Пошла мазута. Сделал так. При загрузке первой формы с гридом вяжу данные. Код: plaintext 1. 2. 3. а потом при открытии второй формы это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может тут еще что подкрутить? ... |
| 10.12.2004, 13:08 |
Eternal Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.12.2004, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437670]: |
34ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 320ms |
