powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как выделить найденную строку?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #32821836
.DLL
Всем привет!
Я как-то спрашивал про поиск записи в таблице datatable, теперь немного похожая проблема, но только нужно найти и выделить (спозиционировать) найденную строку, никак не получается сделать это. Может подскажите?
Спасибо!
    #32822456
Фотография Лиман Артём
кидаю куски из своих старых кодов, надеюсь разберешся
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
class MyGrid
inherits DataGrid
'выделение строки по заданому DataRow
    Public Sub SelectRow(ByVal Row As DataRow)
        If Row Is Nothing Then Exit Sub
        Try
            Dim dt As DataTable = CType(Me.DataSource, DataTable)
            If dt Is Nothing Then Exit Sub
            Dim dv As DataView = Me.GetView '  New DataView(dt)
            Dim tmp() As DataRow
            'создаем временный масив строк для поиска в нем даной
            tmp = dt.Select(dv.RowFilter, dv.Sort)
            'находим индекс строки
            Dim ind% = tmp.IndexOf(tmp, Row)
            If ind <> - 1  Then
                If Me.CurrentRowIndex <> - 1  Then
                    'снимаем выделение с текущей сторки
                    UnSelect(CurrentRowIndex)
                End If
                'если строка найдена выделяем ее
                Me.Select(ind)
                CurrentRowIndex = ind
            End If
        Catch ex As Exception
            Utils.DumpError(ex)
        End Try
    End Sub
end class
    #32822476
.DLL
Спасибо, попробую разобраться.
    #32822642
.DLL
Что-то не получается...
А есть какой-то другой способ, может общий для datatable, ну вроде того, что я там (в Datatable) выделяю строку (так бывает если несколько контролов основано на одном источнике), и она становится активной в таблице ну или другом контроле, например списке?
Может корявый вопрос получается? :/
    #32822865
.DLL
Допустим строку я нашел, а как ее выделить?
Ds.vw_Declare.Rows.Find(1292)
    #32823498
.DLL
Странно, что никто не может подсказать.
Мне кажется возможность контекстного поиска использыется достаточно часто в программировании с таблицами. :/
    #32823656
Фотография Worobjoff
Код: plaintext
Me.Grid1.CurrentRowIndex = i
    #32823678
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
'Выделить нужную строку
Me.Grid1.Select(i)
'Найти Row по первичному ключу
Dim row1 As DataRow
row1 = Me.DataSet1.ИмяТаблицы.FindByПервичныйКлюч(Значение)
    #32823806
.DLL
Worobjoff
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Me.Grid1.Select(i)
Dim row1 As DataRow
Строка то находится, но не выделяется :(
    #32823898
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Private Sub btnFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFind.Click
	'Поиск строки по первичному ключу "КодР".
	'Me.NumericUpDown1 - для ввода кода искомой строки
	Dim row1 As DataRow, i, k As Integer
	k = Me.NumericUpDown1.Value
	Try
		For i =  0  To Me.DataSet11.ДвРег.Rows.Count -  1
			If Me.DataSet11.ДвРег.Rows(i)("КодР") = k Then
				Me.Grid1.Select(k)
				Me.Grid1.CurrentRowIndex = k
				Exit For
			End If
		Next
		MsgBox("Not found")
	End Try
End Sub
    #32823918
.DLL
Все, свасибо, вроде придумал сам:
Dim i%
For i = 0 To Form_1.GridView1.RowCount
If Form_1.DsDeclare1.vw_DeclareNET.Item(i).Код = 130 Then
Form_1.BindingContext(Form_1.grdTable.DataSource, Form_1.grdTable.DataMember).Position = i
Exit For
End If
Next
Переместится на строку, где код записи 130 например
