ShowInTaskBar и Window Handle
Мое приложение (Parent) запускает другое (Child) . Оба - .Net (запускаем через Process). При этом мне нужно из Parent иногда выносить главное окно Child на передний план (BringToFront). Все работает хорошо - получаем Process.MainWindowHandle и вызываем WinAPI SetWindowPos. Но проблема в том, что если у Child стоит ShowInTaskBar = false, то Process.MainWindowHandle дает 0 и соотв. сделать ничего нельзя. Как не показывать приложение на taskbar, но при этом иметь нормальный Handle на главное окно? Это возможно? Спасибо. ... |
| 14.12.2004, 06:31 |
Проблема123Мое приложение (Parent) запускает другое (Child) . Оба - .Net (запускаем через Process). При этом мне нужно из Parent иногда выносить главное окно Child на передний план (BringToFront). Все работает хорошо - получаем Process.MainWindowHandle и вызываем WinAPI SetWindowPos. Но проблема в том, что если у Child стоит ShowInTaskBar = false, то Process.MainWindowHandle дает 0 и соотв. сделать ничего нельзя. Как не показывать приложение на taskbar, но при этом иметь нормальный Handle на главное окно? Это возможно? Спасибо. Возможно, вам поможет эта дискуссия ? ... |
| 15.12.2004, 22:20 |
Вдогонку Здесь пишут: http://www.gotdotnet.ru/Forums/CommonForum/4978.aspx#4978Вобщем я немного поэкспериментировал - оказывается если у окна свойство ShowInTaskBar стоит в false - то свойство Process.MainWindowHandle возвращает 0. Тогда чтобы найти окно предлагаю воспользоваться Win32 API функциями EnumWindows() и GetWindowThreadProcessId(). Как это сделать показано в примере Один экземпляр приложения . Правда ссылка на http://www.gotdotnet.ru/upload.aspx?d_no=31883 у меня не работает... ... |
| 15.12.2004, 22:25 |
Alexey KudinovПравда ссылка на http://www.gotdotnet.ru/upload.aspx?d_no=31883 у меня не работает... Однако реализацию можно найти и на sql.ru, правда на VB.Net: /topic/84553#615637 Код: plaintext ... |
| 15.12.2004, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437642]: |
88ms |
43ms |
| others: | 265ms |
| total: | 443ms |
