DataReader не видит данных
Есть процедурка которая запускается с клиента писанного на VB.net 2003 патч на фремворк поставлен. Процедурка следующая USE master CREATE procedure who AS SET NOCOUNT ON SET ANSI_WARNINGS OFF declare @sSpid varchar(6) declare @sBlk varchar(128), @dt varchar(31), @EventInfo varchar(4000) DECLARE @t TABLE (spid int, blocked int, EventInfo varchar(4000), dbmane varchar(255), status varchar(255), cmd varchar(255), loginame varchar(255), hostname varchar(255), program_name varchar(255), dt varchar(31)) CREATE TABLE #tt(EventType varchar(63), Parameters int, EventInfo varchar(4000)) declare @iFlag int select @iFlag = 0 declare c cursor for select spid, blocked from master..sysprocesses (nolock) where blocked <> 0 or spid in (select blocked from master..sysprocesses (nolock) where blocked <> 0) order by blocked desc SET @dt = CONVERT(varchar(31), getdate(), 13) open c while (1=1) begin fetch next from c into @sSpid, @sBlk if (@@fetch_status = -1) begin --if @iFlag = 0 print 'БЛОКИРОВОК НЕТ' break end if (@@fetch_status = -2) continue SET @iFlag = 1 INSERT @t(spid, dt, blocked, EventInfo, status, loginame, hostname, dbmane, program_name, cmd) select spid, @dt, blocked, ' ', status, substring(loginame,1,30) loginame, substring(hostname,1,20) hostname, substring(db_name(dbid),1,30) dbmane, substring(program_name,1,20) program_name, cmd from master..sysprocesses (nolock) where spid = @sSpid INSERT INTO #tt exec ('dbcc inputbuffer('+@sSpid+')') SET @EventInfo = (SELECT EventInfo FROM #tt) DELETE #tt UPDATE @t SET EventInfo = @EventInfo WHERE spid = @sSpid end close c deallocate c SELECT * FROM @t процедурка как Вы понимаете возврает блокировки и буфер этих процессов. Датаридер прекрасно открывает ее, прекрасно читает названия полей их тип, но при просмотре значений для EventInfo показывает что оно System.DBNull. Просто не приложу из-за чего? ... |
| 20.12.2004, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437614]: |
36ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 340ms |
