не сохраняются данные в DataGrid при редактировании
Добрый день всем! У меня есть DataGrid с кнопками Edit, Update, Cancel. Вхожу в режим редактирования записи, изменяю значение ячейки, нажимаю кнопку Update, в обработчике этого события поставил трассировку ... Dim Text1 As TextBox = CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), TextBox) Response.Write(Text1.Text) Response.End() ... Дак вот, на страницу выдаётся старое значение ячейки. Естественно его не надо записывать в базу. Помогите пожалуйста разобраться чём дело? Заранее большое спасибо! ... |
| 29.12.2004, 08:50 |
1. DataGrid от мелкомягких??? 2. Версия Framework???? и вообще немного кода непомешало бы...??? ... |
| 29.12.2004, 08:56 |
Уважаемый vladgrig! Отвечаю на Ваши вопросы. 1.DataGrid стандартный, т.е. он установился вместе с Visual Studio .NET. 2.Framework 1.1, т.е. v1.1.4322. 3.Код(функция выделена красным) Public Class WebForm1 Inherits System.Web.UI.Page #Region " Web Form Designer Generated Code " 'This call is required by the Web Form Designer. <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() Me.OdbcDataAdapter1 = New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter Me.OdbcDeleteCommand1 = New System.Data.Odbc.OdbcCommand Me.OdbcConnection1 = New System.Data.Odbc.OdbcConnection Me.OdbcInsertCommand1 = New System.Data.Odbc.OdbcCommand Me.OdbcSelectCommand1 = New System.Data.Odbc.OdbcCommand Me.OdbcUpdateCommand1 = New System.Data.Odbc.OdbcCommand Me.DataSet12 = New vbnet.DataSet1 Me.DataView1 = New System.Data.DataView CType(Me.DataSet12, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit() CType(Me.DataView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit() ' 'OdbcDataAdapter1 ' Me.OdbcDataAdapter1.DeleteCommand = Me.OdbcDeleteCommand1 Me.OdbcDataAdapter1.InsertCommand = Me.OdbcInsertCommand1 Me.OdbcDataAdapter1.SelectCommand = Me.OdbcSelectCommand1 Me.OdbcDataAdapter1.TableMappings.AddRange(New System.Data.Common.DataTableMapping() {New System.Data.Common.DataTableMapping("Table", "pr1_uge", New System.Data.Common.DataColumnMapping() {New System.Data.Common.DataColumnMapping("t_date", "t_date"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("stan", "stan"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("factrash", "factrash"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("typegaz", "typegaz")})}) Me.OdbcDataAdapter1.UpdateCommand = Me.OdbcUpdateCommand1 ' 'OdbcDeleteCommand1 ' Me.OdbcDeleteCommand1.CommandText = "DELETE FROM pr1_uge WHERE (stan = ?) AND (t_date = ?) AND (typegaz = ?) AND (fact" & _ "rash = ? OR ? IS NULL AND factrash IS NULL)" Me.OdbcDeleteCommand1.Connection = Me.OdbcConnection1 Me.OdbcDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_stan", System.Data.Odbc.OdbcType.VarChar, 10, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "stan", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_t_date", System.Data.Odbc.OdbcType.Date, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "t_date", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_typegaz", System.Data.Odbc.OdbcType.SmallInt, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "typegaz", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_factrash", System.Data.Odbc.OdbcType.Int, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "factrash", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_factrash1", System.Data.Odbc.OdbcType.Int, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "factrash", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) ' 'OdbcConnection1 ' Me.OdbcConnection1.ConnectionString = "DSN=lena;AutoStop=yes" ' 'OdbcInsertCommand1 ' Me.OdbcInsertCommand1.CommandText = "INSERT INTO pr1_uge(t_date, stan, factrash, typegaz) VALUES (?, ?, ?, ?)" Me.OdbcInsertCommand1.Connection = Me.OdbcConnection1 Me.OdbcInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("t_date", System.Data.Odbc.OdbcType.Date, 0, "t_date")) Me.OdbcInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("stan", System.Data.Odbc.OdbcType.VarChar, 10, "stan")) Me.OdbcInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("factrash", System.Data.Odbc.OdbcType.Int, 0, "factrash")) Me.OdbcInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("typegaz", System.Data.Odbc.OdbcType.SmallInt, 0, "typegaz")) ' 'OdbcSelectCommand1 ' Me.OdbcSelectCommand1.CommandText = "SELECT t_date, stan, factrash, typegaz FROM pr1_uge" Me.OdbcSelectCommand1.Connection = Me.OdbcConnection1 ' 'OdbcUpdateCommand1 ' Me.OdbcUpdateCommand1.CommandText = "UPDATE pr1_uge SET t_date = ?, stan = ?, factrash = ?, typegaz = ? WHERE (stan = " & _ "?) AND (t_date = ?) AND (typegaz = ?) AND (factrash = ? OR ? IS NULL AND factras" & _ "h IS NULL)" Me.OdbcUpdateCommand1.Connection = Me.OdbcConnection1 Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("t_date", System.Data.Odbc.OdbcType.Date, 0, "t_date")) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("stan", System.Data.Odbc.OdbcType.VarChar, 10, "stan")) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("factrash", System.Data.Odbc.OdbcType.Int, 0, "factrash")) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("typegaz", System.Data.Odbc.OdbcType.SmallInt, 0, "typegaz")) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_stan", System.Data.Odbc.OdbcType.VarChar, 10, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "stan", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_t_date", System.Data.Odbc.OdbcType.Date, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "t_date", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_typegaz", System.Data.Odbc.OdbcType.SmallInt, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "typegaz", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_factrash", System.Data.Odbc.OdbcType.Int, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "factrash", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) Me.OdbcUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.Odbc.OdbcParameter("Original_factrash1", System.Data.Odbc.OdbcType.Int, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "factrash", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing)) ' 'DataSet12 ' Me.DataSet12.DataSetName = "DataSet1" Me.DataSet12.Locale = New System.Globalization.CultureInfo("ru-RU") ' 'DataView1 ' Me.DataView1.Table = Me.DataSet12.pr1_uge CType(Me.DataSet12, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit() CType(Me.DataView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit() End Sub Protected WithEvents DataSet11 As vbnet.DataSet1 Protected WithEvents OdbcDataAdapter1 As System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter Protected WithEvents OdbcSelectCommand1 As System.Data.Odbc.OdbcCommand Protected WithEvents OdbcInsertCommand1 As System.Data.Odbc.OdbcCommand Protected WithEvents OdbcUpdateCommand1 As System.Data.Odbc.OdbcCommand Protected WithEvents OdbcDeleteCommand1 As System.Data.Odbc.OdbcCommand Protected WithEvents OdbcConnection1 As System.Data.Odbc.OdbcConnection Protected WithEvents DataSet12 As vbnet.DataSet1 Protected WithEvents DataGrid1 As System.Web.UI.WebControls.DataGrid Protected WithEvents DataView1 As System.Data.DataView 'NOTE: The following placeholder declaration is required by the Web Form Designer. 'Do not delete or move it. Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init 'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer 'Do not modify it using the code editor. InitializeComponent() End Sub #End Region Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here OdbcConnection1.Open() BindData() End Sub Sub BindData() OdbcDataAdapter1.Fill(DataSet12) DataGrid1.DataBind() End Sub Sub DataGrid1_Edit(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs) ' Set the EditItemIndex property to the index of the item clicked ' in the DataGrid control to enable editing for that item. Be sure ' to rebind the DateGrid to the data source to refresh the control. DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex BindData() End Sub Sub DataGrid1_Update(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs) ' ' Retrieve the text boxes that contain the values to update. ' ' For bound columns, the edited value is stored in a TextBox. ' ' The TextBox is the 0th control in a cell's Controls collection. ' ' Each cell in the Cells collection of a DataGrid item represents ' ' a column in the DataGrid control. 'Dim Text0 As TextBox = CType(e.Item.Cells(0).Controls(0), TextBox) Dim Text1 As TextBox = CType(e.Item.Cells(1).Controls(1), TextBox) 'Dim Text2 As TextBox = CType(e.Item.Cells(2).Controls(0), TextBox) 'Dim Text3 As TextBox = CType(e.Item.Cells(3).Controls(0), TextBox) Response.Write(Text1.Text) Response.End() 'OdbcInsertCommand1.Parameters("t_date").Value = Convert.ToDateTime(Text0) 'OdbcInsertCommand1.Parameters("stan").Value = Text1 'OdbcInsertCommand1.Parameters("typegaz").Value = Convert.ToInt32(Text2) 'OdbcInsertCommand1.Parameters("factrash").Value = Convert.ToInt16(Text3) 'OdbcInsertCommand1.ExecuteNonQuery() ' DataGrid1.EditItemIndex = -1 'DataGrid1.DataBind() End Sub End Class ... |
| 29.12.2004, 09:11 |
Во как!!! А я смотрю знакомое слово Response... (а вспомнить не могу где слыхал ) Это же WEB страница... На самом деле (без шуток), быстрее по этой теме помогут на форуме по ASP.NET. У меня есть главы книги по WEB приложениям на VB.NET (рус). Могу переслать. Кому то уже посылал по аналогичным вопросам - говорят помогло... А сам sorry, бессилен т.к. по WEB работаю с PHP ... |
| 29.12.2004, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437556]: |
49ms |
67ms |
| others: | 253ms |
| total: | 420ms |
