Проблема с отладкой на эмуляторе покета(debug)
Столкнулся со следующей проблемой,не работает debug(т.е. по F5) на эмуляторе,т.е. исполняемый файл проекта копируется на эмулятор, а последнее действие Launching Application не выполняется,переставлял несколько операционных систем+саму студию разумеется(жесткий диск каждый раз форматировал) эффект один в один,поменял материнскую плату+память на всякий случай не помогло,платформа на Athlone, не менял процессор и винт пока,немного в растерянности,хочу услышать любые конструктивные мнения по этому поводу,а особенно есть люди у которых это все работает на платформе от AMD,если запускать не для отладки т.е. (CTRL+F5),тогда все нормально.Реально установленная с этого дистрибутива копия работает на другом компе,но там платформа пневая,мне теперь платформу менять что ли? ... |
| 27.12.2004, 10:42 |
Была похожая проблема. Правда, после переустановки студии самоустранилась :) На всякий случай проверь - соят ли чекбоксы в project property -> configuration manager -> active solution (debug, release) Также debug mode -> project Правда, у меня бругпя байда: Делаю using system.diagnostics; .... Debug.WriteLine ("debug..."); Во время работы программы никаких сообщений в окне debug не появляется :( ... |
| 28.12.2004, 11:42 |
С настройками похоже все ок,я просто копирую полностью проект со своей тачки на другую,ничего не трогая запускаю debug,и все путем,на многих тачках инсталляция вылетает почти сразу при невозможности зарегистрировать первую *.ocx(на intele в том числе), в общем пока все в тумане. ... |
| 29.12.2004, 11:40 |
Разницы м/ду Intel'ом и AMD ИМХО в запуске для студии нет. В сорости компиляции - однозначно. Все таки проверь настройки самой студии, а не проекта. Может, софт какой мешает? У меня одно время eVC++ 3 не ставился, пока не вырубил Norton Antivirus ... |
| 29.12.2004, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437554]: |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 301ms |
