Про DataGrid
Пример, foreach (DataRow rw in tbl.Rows) { if ( rw["TagName"].ToString() == "R" ) tbl.Rows.Remove(rw); } Вылетает ошибка: Collection was modified; enumeration operation may not execute. Как же тогда "проредить" таблицу? ... |
| 04.01.2005, 11:09 |
Про DataGrid
Небольшое, но важное замечание: фильтр не поможет. Пояснения: используются 2 таблицы -- один-ко-многим. Берётся каждая запись из 1-ой таблицы (один) и по ПК - все соответствующие записи из 2-ой (многие). Если не все выбранные записи из 2-ой таблицы существуют в другой БД, то основная запись 1-ой таблицы удаляется. Вот такая вот заморочка. Пример, конечно, не похож на условия, но отражает суть проблемы, так сказать, её ядро. ... |
| 04.01.2005, 11:18 |
Про DataGrid
При переборе коллекции оператором foreach саму коллекция изменять нельзя (т.к. это может нарушить логику работы foreach). И пояснение здесь совсем непричем. Таково ограничение любого цикла foreach. Выход. Использовать обычный цикл for. Кстати попробуйте еще вместо Remove использовать rw.Delete(), а затем tbl.AcceptChanges(). Отличие описано в MSDN. ... |
| 04.01.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437533]: |
37ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 357ms |
