Проблемы с символом #
Трабла следующая. Считываю с оракла строки а в них символ шарпа. и после отображаются крякозяблики. Как лечить??? ... |
| 05.01.2005, 07:59 |
не думаю что это проюлема C#... если я правильно понял, то проблема с кодировкой? если да, то это надо либо в БД либо в оси лечить.. ... |
| 05.01.2005, 10:38 |
Не прикол то в том что делаю следующее: Com.CommandText="select name_lr from ref_form_him where id_state=1 order by 1"; myReader=Com.ExecuteReader(); while(myReader.Read()){ form_him.Items.Add(myReader.GetString(0)); } что то типа этого и в комбобокс по началу добавляются записи из таблицы но прикол в том что поначалу все ровно разписи читабтся но ближе к середине и все что ниже пишется крякозябликами после того как в данных появляется символ #. ... |
| 05.01.2005, 10:55 |
1) Попробовать сменить провайдера. MS, родной от Oracle, OleDb для .NET. 2) Искать таки причину в оракле, ОС. Попробуйте еще в запросе наложить условие, чтобы сразу возвращались только те записи, в которых есть #. Ведь возможно, что проблема не в этом символе, а в чем-то другом. ... |
| 05.01.2005, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437527]: |
55ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 380ms |
