Файл app.config . Кто использует - помогите советом.
Добрый день. Использую C# VisualStudio2003 NET 1.2 (так называемая версия 2.0). Необходимо хранить конфигурацию приложения во внешнем файле. Естественно, юзер должен иметь возможность менять ее из приложения. В текущей конфе нашел, что http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=147307&hl=configuration автор "кузя" сослался на выриант от MS: Configuration Management Application Block for .NET Прочитал, скачал, установил..... А как юзать - не врубаюсь... Hashtable configData = new Hashtable(); configData = ConfigurationManager.Read("AppConfig"); Ошибка "The type or namespace name 'ConfigurationManager' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)"на слове "ConfigurationManager" Что нужно в USING поставить, чтобы работало все? Подскажите, пожалуйста.... С уважением, Владимир ... |
| 18.01.2005, 19:45 |
Там же есть примеры (QuickStart projects) У меня Configuration Management Application Block for .NET не установлен, но думаю что в using надо написать Microsoft.ApplicationBlocks.ConfigurationManagement Ну и разумеется подключить саму библиотеку. PS: на всякий случай прочтите Why Writing Into .NET Application Configuration Files Is a Bad Idea ... |
| 18.01.2005, 19:59 |
Alexey KudinovТам же есть примеры (QuickStart projects) У меня Configuration Management Application Block for .NET не установлен, но думаю что в using надо написать Microsoft.ApplicationBlocks.ConfigurationManagement Ну и разумеется подключить саму библиотеку. PS: на всякий случай прочтите Why Writing Into .NET Application Configuration Files Is a Bad Idea А теперь совсем ламерский вопрос: КАК подключить саму библиотеку? С уважением, Владимир ... |
| 18.01.2005, 21:12 |
Использую C# VisualStudio2003 NET 1.2 (так называемая версия 2.0). как то не стыкуется 2003 и NetFramework 2.0. А теперь совсем ламерский вопрос: КАК подключить саму библиотеку? вопрос не ламерский, вопрос RTFM Project-> Add Reference -> Browse ... Код: plaintext ... |
| 18.01.2005, 22:16 |
Sa[quot ] Использую C# VisualStudio2003 NET 1.2 (так называемая версия 2.0). как то не стыкуется 2003 и NetFramework 2.0. вопрос не ламерский, вопрос RTFM Project-> Add Reference -> Browse ... 1. Чем не стыкуется 2003 и NET 2.0 ? 2. Я добавил в проект, все нормально.....НО: возникает ошибка "An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in microsoft.applicationblocks.configurationmanagement.dll Additional information: Object reference not set to an instance of an object." Ошибка при выполнения кода: Hashtable configData = new Hashtable(); configData.Add(Key,Val); configData[Key] = Val; ConfigurationManager.Write("AppConfig",configData); При этом файл App.config пркактически пустой: "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <configuration> </configuration>" В чем тут дело???? С уважением, Владимир ... |
| 19.01.2005, 08:35 |
ВладимирC Чем не стыкуется 2003 и NET 2.0 ? VS.NET 2003 использует по умолчанию .NET Framework 1.1. И пытаться прикрутить к нему .NET Framework 2.0 я бы не рекомендовал. Если у вас стоит одновременно .NET Framework 1.1 и 2.0beta (финальной версии не существует пока!), то это не значит, что студия использует 2.0. По поводу ошибок. Возьмите готовый пример от CMAB и посмотрите как он устроен. По поводу пустого app.config. 1) Вы в нем не описали соответствующие секции, которые настраивают CMAB (см. документацию). 2) Изменения будут не в app.config, который в проекте, а в Application.exe.config из директории bin\Debug или bin\Release в зависимости от текущей конфигурации (Application - имя сборки). ... |
| 19.01.2005, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437468]: |
28ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 340ms |
