Развертывание приложений с использованием XtraGrid
В общем-то сабж. Интересуюсь как сделать инсталлятор, если используется XtraGrid. Все самодельные dll сидят bin, а вот XtraGrid там нет, он сидит в Common Files и ключ в проекте. Получится ли что-нибудь, если я из Common Files просто dll перетащу в bin ? Или надо устанавливать на клиентский комп XtraGrig ? ... |
| 18.01.2005, 16:17 |
думаю нужно делать сетап, мастер сам должен увидеть все непосреддственные ссылки твоего ехе файла, если надо, то можешь для библиотеки XtraGrid указать расположение в CommonFiles ... |
| 18.01.2005, 17:01 |
Все самодельные dll сидят bin, а вот XtraGrid там нет, он сидит в Common Files и ключ в проекте. Solution Explorer -> References -> XtraGrid (или как там называется сборка или сборки) -> Copy Local устанавливаешь в true Думаю XtraGrid не исключение => можешь развертывать свои приложения методом xcopy :-) ... |
| 18.01.2005, 21:58 |
Огромное спасибо всем ответившим. Буду пробовать. ... |
| 19.01.2005, 12:24 |
SaSolution Explorer -> References -> XtraGrid (или как там называется сборка или сборки) -> Copy Local устанавливаешь в true Сделал так, получилось интересно: С формы XtraGrid в дизайнере исчез, но экзешник с ним остался рабочий, код в форме остался как был ... вроде. Может это глюк, ещё раз пробывать пока не точно не закончу с ним не хочется. Восстановил дизайнер, сделав копи/пасте всего кода формы. ... |
| 21.01.2005, 10:23 |
Сделал так, получилось интересно: С формы XtraGrid в дизайнере исчез, но экзешник с ним остался рабочий Верните обратно copy local = false. Когда необходимо сделать release для клиента ставите copy local в true. ... |
| 24.01.2005, 06:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437438]: |
54ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 348ms |
