Windows installer
Проблема такая. Есть программка использующия sqldmo.dll. Как быть на станциях у которых нет этой библиотеки. В инсталяшку я её пихаю и она у меня ставится там где устанавливается сам пакет. В свойствах файла datasourse указывает путь в progrm/micro/ и так далее откуда я её регистрировал. ... |
| 24.01.2005, 11:16 |
Windows installer
Проблема в распостранении COM -компонетов используемых в проектах VB.NET т.е я использую в программе sqldmo.dll, а на станции где я устанавливаю эту программу нет этих компонентов и когда я подключаю в проекте com -библиотеку то свойство datasourse у неё стоит откуда я ее подключил и в инсталяшки не дает менять это свойство и если на станции не установлены SQL- tools то срабатывает исключение. а та библиотека которая которая устанавливается вместе с программой она не работает. Можно это побороть как нибудь. ... |
| 24.01.2005, 15:17 |
Windows installer
Проблема в том, что sqldmo.dll - это ActiveX И она должна быть соответствующим образаом установлена INF: Enabling SQL DMO Clients Without Installing the Client Side Utilities поиск по ГФ ... |
| 24.01.2005, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437434]: |
77ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 433ms |
