2а ListBox'a. Как снять выделение Item'a ?
На форме 2а листбокса с элементами. в обоих можно выбирать только один элемент. При выборе элемента он подсвечивается(выделяется) синим цветом. Хочется видеть на экране подсветку только в том листбоксе в котором я в данный момент нахожусь. Первая мысль была записать в обр. события SelectedIndexChanged чего-нить что убирает выделение с другого листбокса. НО вот ЧТО конкретно? Как это сделать? ------------------------------------------------------------------------- Нет худа без добра, да и добро без худа - чудо. ... |
| 25.01.2005, 15:57 |
в листвью есть замечательное свойство - HideSelection, в боксе его почемуто нет, подписываться думаю на событие получения фокуса, и выставлять для другого бокса Index = -1, если так можна конечно, но нужно запоминать текущую позицию, что б при получении фокуса ее возобновлять... ... |
| 25.01.2005, 16:15 |
Лиман Артёмв листвью есть замечательное свойство - HideSelection, в боксе его почемуто нет, подписываться думаю на событие получения фокуса, и выставлять для другого бокса Index = -1, если так можна конечно, но нужно запоминать текущую позицию, что б при получении фокуса ее возобновлять... Index = -1 Почему-то криво работает. Через раз выкидывает сообщение о выходе за пределы массива, а иногда и правда убирает выделение.... Странно и использовать это в таком виде конечно нельзя. ... |
| 25.01.2005, 16:18 |
вот кусок реализации SelectedIndex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. тоесть ошибок впринципе не должно быть, ну а если так не устраивает, то можна вызвать ClearSelected, благо он паблик ... |
| 25.01.2005, 16:25 |
Лиман Артёмвот кусок реализации SelectedIndex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. тоесть ошибок впринципе не должно быть, ну а если так не устраивает, то можна вызвать ClearSelected, благо он паблик ClearSelected(); Так же работает через раз. Непонятно. ... |
| 25.01.2005, 16:38 |
а SelectionMode какой? ... |
| 25.01.2005, 16:40 |
Лиман Артёма SelectionMode какой? SelectionMode = One Перый раз событие SelectedIndexChanged отрабатывает нормально удаляя выделение, затем я снова в боксе1 выделяю итем и снова ухожу на бокс2 и вот тут уже ничего не происходит. private void listBox1_Leave(object sender, System.EventArgs e) { this.listBox1.ClearSelected(); } тоже не помогает... :( ... |
| 25.01.2005, 16:45 |
видать придется всетаки разбираться серьезно... ... |
| 25.01.2005, 17:04 |
блин прекрасно все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.01.2005, 17:16 |
Лиман Артёмблин прекрасно все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На C# написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. НЕ РАБОТАЕТ ! ... |
| 25.01.2005, 18:11 |
хорошо счас в c# напишу проэкт и выложу... ... |
| 25.01.2005, 18:18 |
ну вот, как я и думал все работает...может я вообще вопрос не так понял... вот проэкт - прежде чем скомпилить у себя открой мое ехешник ... |
| 25.01.2005, 18:26 |
2М234, ну че, работает? ... |
| 26.01.2005, 12:53 |
Лиман Артём2М234, ну че, работает? M234 Мистика. У меня прога с идентичным кодом не работает. Ваш пример работает. Чёрти-что. Попробую ещё раз такую же прогу с нуля написать. В любом случае странно. (Пожатие плечами). ... |
| 26.01.2005, 22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437414]: |
51ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 363ms |
