Большое кол-во записей и DataSet ?
Народ подскажите как работать с DataSet если записей 50 000, 100 000, 500 000, и т д с небольшим количеством 1000 зап DataSet работает отлично но дальше не справляется ... Если варианты работы c DataSet ? если нет то какая альтернатива ???? HELP ... |
| 03.02.2005, 10:55 |
Датасет "официально" не предназначен для таких объемов. :-( По крайней мере в текущей версии фреймворка. Если у вас проблемы с его сериализацией, то можно посмотреть в сторону DataSetSurrogate (ищите в статьях в мсдн). Если проблемы в другом, то ищите другие подходы организации данных. В фреймворке 2.0 обещают много улучшений датасета. В частности нормальную бинарную сериализацию. ... |
| 03.02.2005, 11:01 |
Да все оказывается сложней .... как же так блин ... а как работа с большими данными в том же Buider C++ в VCL это делается на 123 .... ща буду рыть DataSetSurrogate .... ... |
| 03.02.2005, 11:13 |
В VCL датасет - обертка надо ADO RecordSet. А он был достаточно неприхотлив к ресурсам. В .НЕТ датасет основан на хмл, ресурсов требует намного больше. Да и по своей идеологии .нет не предназначен для работы с такими объемами данных. По крайней мере в стандартных паттернах. ... |
| 03.02.2005, 12:07 |
А для чего может понадобиться тащить на клиента 100 000 записей? Используйте разбиение на страницы на стороне сервера и тащите постранично. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 15:22 |
1) А кто сказал, что 100000 записей тянутся клиенту? 2) Клиенту они тоже могут понадобиться. Первый приходящий в голову пример - выгрузка набора данных во внешний файл. CSV, например. ... |
| 03.02.2005, 15:29 |
Вопрос решил на уровне DATASET заменял на OleDbDataReader Теперь другой ворос загрузка в Grid это тоже для VS проблематично грузть большое кол-во записей .... полльзуюсь ASPxGrid от Devexpress причем у меня на магине грузет 25000 нормально а вот когда размещаю aspx формы у провайдера на хосте все задумывается теперь уже на уровне GRIDаааа ..... ... |
| 03.02.2005, 15:39 |
>>>1) А кто сказал, что 100000 записей тянутся клиенту? а среднее звено не клиент чтоли по отношение к БД? >>>>2) Клиенту они тоже могут понадобиться. Зачем? Сразу все 100 000? >>>Первый приходящий в голову пример - выгрузка набора данных во внешний файл. CSV, например. И что это даст? Хотите файл обрабатывать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 15:39 |
Роман Дынник >>>>2) Клиенту они тоже могут понадобиться. Зачем? Сразу все 100 000? Почему нет? Репликация данных, например. ... |
| 03.02.2005, 15:48 |
Почему нет? Репликация данных, например такие объемы лучше бы средствами СУБД реплицировать, а не клиента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 15:51 |
Господа ... а как по поводу грида есть идеи ? ... |
| 03.02.2005, 15:54 |
Господа ... а как по поводу грида есть идеи ? А грид по вашему память не юзает для хранения 100 000 записей полученных из datareader? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 16:04 |
Клиенту нужно во внешнем файле 100000 записей? Вынь да полож, как говорится. Да, в большинстве случаев это плохая практика - передавать такие большие датасеты. Но иногда это необходимо. автора среднее звено не клиент чтоли по отношение к БД? А вытяните-ка мне из MS SQL 100 записей из середины резалтсета! Ага. Вложенный подзапрос с двумя ORDER. А если исходный запрос достаточно сложный?! ... |
| 03.02.2005, 16:06 |
Grid Жрет память конечно .... в том то и вопрос как грузануть например по странично как реализовывается ? ... |
| 03.02.2005, 16:10 |
автортакие объемы лучше бы средствами СУБД реплицировать, а не клиента. А если у меня БД - это внешний XML-файл? Как быть? И в общем случае, когда СУБД не поддерживает репликацию, как быть? А как быть, если требуется независимость от СУБД? (Есть универсальный DAL, с помощью которого относительно просто реализовать свою репликацию, а через СУБД каждый раз проблемы.) ... |
| 03.02.2005, 16:10 |
А вытяните-ка мне из MS SQL 100 записей из середины резалтсета! Ага. Вложенный подзапрос с двумя ORDER. А если исходный запрос достаточно сложный?! во временную таблицу с identity-полем, и там уже хоть из конца. ( вариантов много - FAQ по MSSQL на этом форуме) А если у меня БД - это внешний XML-файл? Как быть? И в общем случае, когда СУБД не поддерживает репликацию, как быть? А как быть, если требуется независимость от СУБД? (Есть универсальный DAL, с помощью которого относительно просто реализовать свою репликацию, а через СУБД каждый раз проблемы.) а вы все 100 000 - 500 000 записей реплицируете? Я бы реплицировал только измененные. в общем случае dataset для таких объемов не предназначен, если вам нужен бек-офис с таким объемом пишите его под MSDE или другой "настольной" СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 16:21 |
Роман Дынник а вы все 100 000 - 500 000 записей реплицируете? Я бы реплицировал только измененные. Хммм.. а если измененных - 500000? ... |
| 03.02.2005, 16:33 |
Хммм.. а если измененных - 500000? архитектуру пересматривать надо в сторону перехода от DataSet к MSDE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 16:39 |
авторво временную таблицу с identity-полем, и там уже хоть из конца. ( вариантов много - FAQ по MSSQL на этом форуме) Мне они известны. Но не всегда это бывает удобно. авторв общем случае dataset для таких объемов не предназначен Об этом я тоже выше писал. Проблема еще в том, что датасет очень удобен. И частенько хочется его использовать для того, для чего он не предназначен. А альтернатива писать свой компонент не прельщает. :-) ... |
| 03.02.2005, 17:05 |
Роман Дынник Хммм.. а если измененных - 500000? архитектуру пересматривать надо в сторону перехода от DataSet к MSDE. Архитектуру чего? Интернета? MSDE тут каким боком, если речь о репликации, а MSSQL с репликацией дружит очень плохо? ... |
| 03.02.2005, 19:42 |
Архитектуру чего? Интернета? MSDE тут каким боком, если речь о репликации, а MSSQL с репликацией дружит очень плохо? Архитектуру приложения. Что вы хотите сказать? Что MSDE c MSSQL дружат??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.02.2005, 09:17 |
>>>Архитектуру чего? Интернета? >>>MSDE тут каким боком, если речь о репликации, а MSSQL с репликацией дружит очень плохо? Архитектуру приложения. Что вы хотите сказать? Что MSDE c MSSQL ПЛОХО дружат??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.02.2005, 09:19 |
>> Что вы хотите сказать? Что MSDE c MSSQL ПЛОХО дружат??? Не MSDE с MSSQL, а MSSQL(MSDE) -> агент репликации -> MSSQL(MSDE). Тем более что пускать внешнего пользователя к хранилищу баз данных напрямую - моветон :-)) ... |
| 04.02.2005, 10:13 |
MSSQL(MSDE) -> агент репликации -> MSSQL(MSDE). И почему эта связка плохо дружит, можно пример? Тем более что пускать внешнего пользователя к хранилищу баз данных напрямую - моветон :-)) Так вы не пускайте куда ему не следует, для этого разные настройки и схемы репликации есть, да хоть свою обработку пишите... Вопрос то не в этом. Dataset используют для объемов в среднем 10-20 тыс. записей, не больше. Может конечно и есть такие "мобильные" пользователи у которых по 5 гиг оперативки, но я таких еще не встречал Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.02.2005, 11:29 |
>> MSSQL(MSDE) -> агент репликации -> MSSQL(MSDE). > И почему эта связка плохо дружит, можно пример? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814032 Сам понимаешь - два года ждать четвертого сервис пака, который исправит ситуацию - сли-и-ишком долго :-) > Так вы не пускайте куда ему не следует, для этого разные настройки > и схемы репликации есть, Все они предполагают подключение сервера SQL 443-м портом напрямую в интернет. И использовать их после дыры во втором сервис-паке и появления вирусов для SQL даже и не проси. > да хоть свою обработку пишите... Вопрос то не в этом. Вот именно в том и вопрос - свою обработку напишите - вот и пишут люди. > Dataset используют для объемов в среднем 10-20 тыс. записей, > не больше. Кто сказал? Ссылку на источник в студию, плиз... > Может конечно и есть такие "мобильные" пользователи > у которых по 5 гиг оперативки, но я таких еще не встречал Хмм.. а зачем 5 Гиг оперативки когда есть файл подкачки? ... |
| 04.02.2005, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437359]: |
43ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
