веб сервер & SSL
подскажите чайнику: есть кустарный веб сервер типа: // Establish the local endpoint for the socket. IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, System.Convert.ToInt32(THIS_PORT)); // Create a TCP/IP socket. Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); // Bind the socket to the local endpoint and listen for incoming connections. try { listener.Bind(localEndPoint); listener.Listen(100); while (!IsForceStop) { // Start an asynchronous socket to listen for connections. if (IsAccepted) { listener.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptCallback), listener ); IsAccepted = false; } .... etc... клиенты коннектятся через http на определенный порт, все ОК. Как сделать чтобы клиент мог использовать https? Что-то надо добавить в код или это в общих настройках firewall? ... |
| 04.02.2005, 11:34 |
веб сервер & SSL
>> клиенты коннектятся через http на определенный порт, все ОК. Не через http они коннектятся. http-протокол и подключение к сокету - разные вещи. > Как сделать чтобы клиент мог использовать https? В данном конкретном случае - самому писать реализацию SSL/TLS. > Что-то надо добавить в код или это в общих настройках firewall? про настройки firewall - не понял, при чем тут огнестенка? ... |
| 04.02.2005, 13:21 |
веб сервер & SSL
Roman S. Golubin>> клиенты коннектятся через http на определенный порт, все ОК. Не через http они коннектятся. http-протокол и подключение к сокету - разные вещи. > Как сделать чтобы клиент мог использовать https? В данном конкретном случае - самому писать реализацию SSL/TLS. > Что-то надо добавить в код или это в общих настройках firewall? про настройки firewall - не понял, при чем тут огнестенка? спасибо за столь важные замечания по поводу терминологочиских ошибок в моем вопросе, ибо по этой теме я ,как уже сказал, чайник и постараюсь учесть вашу критику в будущем. К идее "писать реализацию SSl/TLS" - это возможно на С#? Какие классы для этого используют? буду благодарен даже просто ссылке по теме :) ... |
| 04.02.2005, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437358]: |
57ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 374ms |
