Фокус в гриде при вводе или редактировании
При вводе в строке грида ввожу количество , цену, а сумму... считаю, т.е отрабатывает процедура. После этого фокус теряется. Помогите кто знает как правильно это сделать ... |
| 04.02.2005, 13:53 |
может можна попробовать сделать Calculated колонку с формулой, хотя она будет пересчитоваться после окончания редактирования >>При вводе в строке грида ввожу количество , цену, а сумму... считаю, т.е отрабатывает процедура. можна поподробнее как активизируется процедура, при каком событии ... |
| 04.02.2005, 13:57 |
либо на OnSelectedIndexChanged для DropDownList либо на OnTextChanged для TextBox ... |
| 04.02.2005, 14:06 |
Лена 2005либо на OnSelectedIndexChanged для DropDownList либо на OnTextChanged для TextBox а ты про DataGrid говорила? а значение как меняется? ... |
| 04.02.2005, 14:14 |
да про грид. Что значит значение как меняется ? ... |
| 04.02.2005, 14:29 |
Лена 2005да про грид. Что значит значение как меняется ? >> а сумму... считаю, т.е отрабатывает процедура ну потом эта сумма кудато уходи или она просто считается, вообще хороше бы значимый код увидеть.. ... |
| 04.02.2005, 14:46 |
Сумма считается и заносится в поле сумма, т.е. след. по порядку, а вот фокус уходит на строку адреса ... |
| 04.02.2005, 14:51 |
блин, ну честно хочется помочь, но ничего не понятно, может проэкт свой выложишь если не большой? ... |
| 04.02.2005, 15:43 |
Лена2005При вводе в строке грида ввожу количество , цену, а сумму... считаю, т.е отрабатывает процедура. После этого фокус теряется. Помогите кто знает как правильно это сделать Детали так и небыли выложены на форум, поэтому пойдём простым и логическим ходом. Пойдём вместе. Процедура отрабатывает? - отрабатывает. После этого фокус теряется? - теряется. Вывод: После отработки процедуры принудительно вернуть фокус куда следует. ... |
| 08.02.2005, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437337]: |
45ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
