Нужен совет!
Добрый день. Нужен совет вот по какому поводу: Есть ListBox, в нем набор слов. Одно из них правильное. Как понятнее ответить пользователю о том, что он выбрал правильное слово. Мысль была про маргающий курсов (ну то есть выбранная строчка то становится активной, то выбранная строчка становится неактивной) Была так же мысль о том, что сделать справа от слова Галочку или крестик, но не знаю как такое организовать. Если есть другие идеи или идеи о том, как реализовать мои задумки буду рад. ... |
| 03.02.2005, 15:49 |
Нужен совет!
Попробуй использовать не ListBox a ListVeiw... На мой взгяд красивше и проще... Dim b As Boolean = False Dim iClick As Byte = 0 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ListView1.Columns.Add("Моя колонка", ListView1.Width - 20, HorizontalAlignment.Left) ListView1.View = View.Details ListView1.MultiSelect = False ListView1.HideSelection = False ListView1.FullRowSelect = True Timer1.Interval = 150 Dim li As ListViewItem li = New ListViewItem li.Text = "Hello" li.Tag = 1 ListView1.Items.Add(li) li = New ListViewItem li.Text = "Hello1" li.Tag = 2 ListView1.Items.Add(li) li = New ListViewItem li.Text = "Hello3" li.Tag = 3 ListView1.Items.Add(li) End Sub Private Sub ListView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SelectedIndexChanged Try iClick = 0 b = False If ListView1.SelectedItems(0).Tag <> 2 Then Timer1.Enabled = True End If Catch ex As Exception End Try End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick b = Not b If iClick = 10 Then Me.Cursor = Cursors.Default Timer1.Enabled = False Exit Sub Else If b = True Then Me.Cursor = Cursors.Help Else Me.Cursor = Cursors.NoMove2D End If iClick = iClick + 1 End If End Sub Попробуй по этому пути пойти... ... |
| 08.02.2005, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437336]: |
46ms |
45ms |
| others: | 256ms |
| total: | 396ms |
