Исполение класса в другой форме
Как сделать так, чтобы по нажатии клавиши на одной форме исполнялся абсолютно отдельный класс к примеру с конструктором заполнения БД? ... |
| 04.02.2005, 01:41 |
Что значит "абсолютно отдельный"? ... |
| 04.02.2005, 09:58 |
Допустим существует Class1.cs в котором есть определенные функции и конструктор, а надо, чтобы Class2.cs выполнял допустим конструктор Class1.cs по нажатию клавиши, а при загрузке формы одну из функций Class1.cs...... ... |
| 06.02.2005, 03:02 |
А не пойму в чем проблема? Создавайте экземпляр Class1 при нажатии клавиши, и вызывайте его метод при открытии формы. Возможно вам надо более конкретно сформулировать вопрос. ... |
| 07.02.2005, 22:17 |
у меня проблема с вызовом этого метода....а так же его конструктора, например: Class1.cs --------------- using system; .................... namespace class1 { public class1 { //constructor code } void method1() { // method code } } Class2.cs ----------------- using system; .................... namespace class2 { public class2 { //constructor code } protected button1_click() { // method code of class1? constructor of class1? } } Я вопрос оставил в коментарии для второго класса....объясните пожалуйста непонимающему :) ... |
| 09.02.2005, 23:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437318]: |
51ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 317ms |
