powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataGrid - Pr_Key
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
DataGrid - Pr_Key
    #32909183
N
N
На форме расположен DataGrid с колонкой Pr_Key клиента. Как сделать, чтобы при кликании по строке DataGrid, открывалась форма с данными клиента? Другими словами как при кликании по строке DataGrid получить Pr_Key клиента этой строки?
DataGrid - Pr_Key
    #32909233
N
N
Попроще никак нельзя поймать значение первого столбца?
Код: plaintext
MessageBox.Show(Me.DataGrid1.Item((Me.DataGrid1.CurrentRowIndex.ToString),  0 ))
DataGrid - Pr_Key
    #32909360
Фотография vladgrig
Код: plaintext
1.
2.
3.
MessageBox.Show("Col is " & DataGrid1.CurrentCell.ColumnNumber _
                     & ", Row is " & DataGrid1.CurrentCell.RowNumber _
                     & ", Value is " & DataGrid1.Item(DataGrid1.CurrentCell))
Попробуй для DataGrid1_CurrentCellChanged, не понравиться - придумаем что нибудь ещё...
DataGrid - Pr_Key
    #32909459
sposad
Делал нечто подобное, только в форме было 2 грида. В верхнем строка выбиралась, а в нижнем на событие CurrentCellChanged, как и ответил vladgrig, отображалтсь данные, характерные для выбранной строки верхнего грида.
Общая схема такая:
1.на загрузку формы заполняется основной грид
2.при перемещении по нему (CurrentCellChanged) с применением CurrencyManager (тут примеров с ним много, если не найдёшь то выложу или сошлю), берётся или PK или другой параметр, который передаётся в ХП, где по этому параметру отбираются строки для заполнения нижнего грида.
Если чего-то непонятно - пиши, выложу или пример или код, выложил бы сразу свой, но он очень большой и с применением ApplicationBlocks.
DataGrid - Pr_Key
    #32909504
Фотография vladgrig
В принципе, я делал тоже самое, тока чуть чуть по другому.
Типо фильтровал строки в одной форме (где грид readonly), потом загружал другую форму (грид тоже readonly), но есть связанные поля с комбо или текст боксами (в которые заносим значения отображаемые в гриде), и вся эта беда держиться на databindings.
DataGrid - Pr_Key
    #32910600
N
N
Спасибо всем, как раз то, что мне нужно.
