Нажатие кнопки в MDIchild-форме из MDIParent-формы
Есть MDIparent-форма. В этой форме есть меню. К пункту меню привязана горячая клавиша. Мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на эту клавишу, в активной MDIchild-форме нажалась определённая кнопка. Я пишу: dim c as control for each c in me.ActiveMDIchild.controls if c.name="button1" then c.??? ' как сликнуть по этому контролу? end if next Заранее благодарен за полезную информацию ... |
| 17.02.2005, 12:10 |
либо напрямую вызываешь обработчик события нажатия на кнопку, либо эмулируешь её нажатие через Button.PerformClick() ... |
| 17.02.2005, 12:14 |
PerformClick не работает, т.к. работа идёт не с кнопкой, а с неопределённым контролом ... |
| 17.02.2005, 12:18 |
т.е. это может быть и TextBox и Combo и пр. ? ... |
| 17.02.2005, 12:22 |
да ... |
| 17.02.2005, 12:25 |
тогда остается reflection: вызывай через него protected метод OnClick для контрола. ... |
| 17.02.2005, 12:27 |
если ctl - нужный тебе контрол, то так (на C#) Код: plaintext ... |
| 17.02.2005, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437261]: |
39ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
