Как устнавливать .Net Framework на компьютерах
Как в Setup своей программы проверить установлена ли на компьютере .Net Framework 1.1 и устнавливать если не установлена? Каждая сложная вещь есть совокупность простых вещей ... |
| 06.02.2005, 16:32 |
http://]http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/603.aspx ... |
| 07.02.2005, 08:44 |
KoTTThttp://]http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/603.aspx Спасибо большое ... |
| 08.02.2005, 11:57 |
KoTTThttp://]http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/603.aspx Цитата из стаьи: "Итак, я здесь так и не показал решения основной проблемы - как создать пакет инсталляции, устанавливающий все нужные компоненты одним запуском setup.exe. Конечно, решение будет сильно зависеть от средств, которые вы будете использовать для создания инсталлятора. Но думаю, что я, по крайней мере, поставил эту проблему. А хорошо поставленная проблема - это уже половина решения ;-)" А кто и где показал? Не очень хорошая статья, можно сказать бестолковая. Я и сам знаю чего должно быть установлено. Вопрос: Как создать такой инсталлятор который проверит наличии необходимого ПО и устанвит недостающее? ... |
| 08.02.2005, 12:04 |
Вообще-то эта тема здесь уже обсуждалась, поищите на форуме, помнится что какое-то решение было найдено. ... |
| 08.02.2005, 12:19 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=109271 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=109590 ... |
| 08.02.2005, 12:25 |
hDrummer http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=109271 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=109590 "Имхо, не надо лепить Framework в инсталляцию. Просто укажи в системных требованиях, что необходим Framework такой-то, и положи его на CD рядом со своим инсталятором. Стартовую страницу - на html, две кнопки - "установить framework" и "установить прогу". Всех делов." Это грамотное решение для грамотных. А как быть с людьми далёкими от ПК(?), что ни в коей мере не умоляет их умственных способностей. Например - с врачами. Им надо засунуть диск в привод, подождать завершения инсталляции программы, нажать кнопочку "закрыть" на сообщении об успешной инсталляции и кликом на созданном в процессе инсталляции ярлыке запустить программу и сосредоточится на своих задачах, а не на выяснении какой у них MDAC стоит и прочее. Как быть? Нормальный инсталлятор нужен позарез. ... |
| 08.02.2005, 12:41 |
тут а вложением сам пользуюсь, там все просто и мона на свой лад настроить, FW инсталируется в silent режиме ... |
| 08.02.2005, 12:48 |
M234процессе инсталляции ярлыке запустить программу и сосредоточится на своих задачах, а не на выяснении какой у них MDAC стоит и прочее. Как быть? Нормальный инсталлятор нужен позарез. для установки MDAC (если нужно) я делал в Action и через InstallerClass, если надо, могу его выложить, но это я уже вроде сдесь когдато делал, а может и нет...а насчет инсталяциии FW я уже выложил ИМХО хороший пример ... |
| 08.02.2005, 12:51 |
Лиман Артём M234процессе инсталляции ярлыке запустить программу и сосредоточится на своих задачах, а не на выяснении какой у них MDAC стоит и прочее. Как быть? Нормальный инсталлятор нужен позарез. для установки MDAC (если нужно) я делал в Action и через InstallerClass, если надо, могу его выложить, но это я уже вроде сдесь когдато делал, а может и нет...а насчет инсталяциии FW я уже выложил ИМХО хороший пример Вот это уже "по делу" - спасибо. InstallerClass лучше здесь выложить если можно, что б всё что надо иметь "не отходя от кассы " так сказать. ... |
| 08.02.2005, 13:09 |
выкладываю, но пример на C#, но это не принципиально (тут есть инсталяция MDAC и прописывание DSN) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. ... |
| 08.02.2005, 13:17 |
Явыкладываю, но пример на C#, но это не принципиально это я конечно хорошо пошутил, я имел ввиду на vb конечно ... |
| 08.02.2005, 13:19 |
подмел нечайно функцию одну Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.02.2005, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437243]: |
47ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 356ms |
