powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / освобождение памяти
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
освобождение памяти
    #32484402
Турист
Допустим, у меня есть функция.
В ней я пишу:
Dim command1 As New SqlClient.SqlCommand("select * from table1", connection1)
Перед тем, как выйти из функции, мне нужно писать command1.Dispose() ?
Или command1 удалится автоматически при закрытии функции?
Заранее благодарен за полезную информацию.
освобождение памяти
    #32484511
Фотография Magnus23
В принципе не нужно. При выходе из области видимости обьект будет помечен как удаленный и сборщик освободит его память вместе со всем поколением.
Если хочешь наверняка то вызывай Dispose. И потом сразу Gc.Collect();
Magnus
освобождение памяти
    #32484565
Турист
Большое спасибо за полезную информацию.
освобождение памяти
    #32484617
Турист
А как будет правильней?
1)
dim textbox1 as new textbox
dim textbox2 as new textbox
textbox1.dispose
textbox2.dispose
Gc.Collect()
или
2)
textbox1.dispose
Gc.Collect()
textbox2.dispose
Gc.Collect()
освобождение памяти
    #32484958
Фотография Magnus23
Раз уж начал, обьясню еще кое что, но тема обьемная и для глубокого понимания нужно смотреть мануалы.
dispose вызывать самому можно но особой необходимости в этом нет. Только в редких случаях когда возникают проблемы из за не освобожденного обьекта.
То же самое относится и к Gc.Collect() - этот метод будучи вызван без параметров освобождает память ВСЕХ обьектов ВСЕХ поколений. Его нужно вызывать только один раз. Но снова же, только если есть какие либо проблемы. Если нет, то и не трогай его.
Т.е. вариант 1.
Хотя как уже сказал в Gc.Collect() нет необходимости. Все будет собрано автоматически.
Magnus
освобождение памяти
    #32485789
Турист
освобождение памяти
    #32924320
Фотография BusyMan
Magnus23 При выходе из области видимости обьект будет помечен как удаленный и сборщик освободит его память вместе со всем поколением.
А когда запускается сборщик мусора? Сам запускается или не всегда?
А если сам, то как можно запустить самому?
освобождение памяти
    #32924727
Фотография Лиман Артём
BusyMan Magnus23 При выходе из области видимости обьект будет помечен как удаленный и сборщик освободит его память вместе со всем поколением.
освобождение будет не ведомо когда, но коллектор восновном активно активизируется если приложению не хватает памяти, так что нет ни какой 100% гарантии, что твой объект, который давно никому не нужен не провесит до конца работы приложения.
Ну а сделать это принудительно мона так
Код: plaintext
1.
2.
GC.Collect()
GC.WaitForPendingFinilizers()
