SQL connection
Делаю несколько форм, которые берут данные из SQL server. В каждой форме для работы с SQL прописываю OleDb.OleDbDataAdapter, где нужно указывать имя пользователя, пароль. К сожалению TRUSTED connection использовать не могу. Да если бы мог, то нужно иногда менять имя сервера. Вопрос, как легче менять данные рользователя в OleDb.OleDbDataAdapter во всех формах. Идеально бы брать их из одного места. Поделитесь опытом, как это делается. ... |
| 11.02.2005, 23:49 |
SQL connection
1. авторВ каждой форме для работы с SQL прописываю OleDb.OleDbDataAdapter, где нужно указывать имя пользователя, пароль. сомнения гложат что все это прописывается не в адаптере а в connectionstring соединения с БД 2. авторВ каждой форме для работы с SQL прописываю OleDb.OleDbDataAdapter вот и не правильно - System.Data.SqlDataAdapter - правильно... (кстати то же самое и с connection) 3. авторВопрос, как легче менять данные рользователя в OleDb.OleDbDataAdapter во всех формах. Идеально бы брать их из одного места. Поделитесь опытом, как это делается. уже делились - переделились кстати по ключевым словам - application block - найдешь по форуму ссылки на сайт с описанием работы с этой примочкой... P.S. желаю успехов... ... |
| 12.02.2005, 00:45 |
SQL connection
Закралась ночная ошибка вместо авторSystem.Data.SqlDataAdapter читать авторSystem.Data.SqlClient.SqlDataAdapter Для Connection - System.Data.SqlClient.SqlConnection ... |
| 12.02.2005, 01:19 |
SQL connection
Посмотрите пример сохранения параметров подключения к SQL server. Стоит ли его применять в реальном прилодении? ... |
| 18.02.2005, 19:43 |
SQL connection
Здесь новый файл, где обозначены названия полей ввода. ... |
| 18.02.2005, 19:52 |
SQL connection
Посмотрели - идея понравилась а, воплощение suks, причём полный... Совет с System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter Вы так и не приняли к сведению (по прежнему - Dim odaCust As OleDb.OleDbDataAdapter), ну и т.д. авторСтоит ли его применять в реальном прилодении? Наверное зависит от того, подходит ли он для твоих задач... ... |
| 19.02.2005, 03:34 |
SQL connection
Чего мне тут подумалось что все те данные, которые ты пытаешься сохранить в "Conf.xml" нужно хранить в отдельной таблице БД (оно как бы понадёжнее будет) P.S. Вообще то, можешь не стесняться, и написать, например мне письмо, чем смогу - помогу... ... |
| 19.02.2005, 03:44 |
SQL connection
SqlDataAdapter конечно же лучше, разговоров нет. А данный сохраняются в XML, поскольку сначала нужно подключиться с SQL, чтобы их вытащить. Иногда нужно поменять название сервера, базу данных и эти данный должны храниться локально на клиенте. Мой вопрос в том, безопасно и надежно ли хранить строку подключения к SQL в переменной модуля? Код: plaintext ... |
| 19.02.2005, 17:04 |
SQL connection
Короче, ясно - думать не хотим, письма писать, я так понимаю - тоже не хотим... Зато, хотим выглядеть умно P.S. Совет на прощание: хорошая книга (если появиться желание почитать) сможет разрешить много проблемм с DNK... Желаю удачи... ... |
| 19.02.2005, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437237]: |
46ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 388ms |
