хуки
пытаюсь разобраться с хуками в .НЕТ задекларировал все что нужно для этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. в итоге hHook имеет значение 0 и никакой KeyboardProc не вызывается.. Что не так? ... |
| 22.02.2005, 17:23 |
хуки
не надо указавать хандл модуля. оставь его IntPtr.Zero лучше вместо EntryPoint="SetWindowsHookExA" указать CharSet=CharSet.Auto ----- PS (подробности): HOW TO: Set a Windows Hook in Visual C# .NET PPS (imho) если меня приперает получить хук, то использую Application.AddMessageFilter ... |
| 22.02.2005, 17:48 |
хуки
кузя если меня приперает получить хук, то использую Application.AddMessageFilter я честно говоря думал, что эта фича отлавливает сообщения тока для данного приложения и не реагирует на все остальные, разве это не так? ... |
| 22.02.2005, 17:50 |
хуки
так тебе нужен глобальный ... так бы и говорил. правда в этой статейке MSGlobal Hook Is Not Supported in .NET Frameworkно, похоже, что врут. видел я работающие реализации. если получится - напиши. ... |
| 22.02.2005, 17:58 |
хуки
да, в этих программах использовался отлов на низком уровне, т.е. не WH_KEYBOARD, а WH_KEYBOARD_LL. вот последний вроде работает ... |
| 22.02.2005, 18:04 |
хуки
кузятак тебе нужен глобальный ... так бы и говорил. правда в этой статейке MSGlobal Hook Is Not Supported in .NET Frameworkно, похоже, что врут. видел я работающие реализации. если получится - напиши. мдя, глобального не получилось:-'(( ... |
| 22.02.2005, 18:09 |
хуки
попробуй: Код: plaintext 1. ... |
| 22.02.2005, 18:11 |
хуки
кузяпопробуй: Код: plaintext 1. а у тебя так работает или ты не проверял, бо у меня нулевой результат.. ... |
| 22.02.2005, 18:16 |
хуки
кузядля LL, естественно тоесть колбэк должен быть объявлен в другой длл или я не так понял? ... |
| 22.02.2005, 18:17 |
хуки
попробуй такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.02.2005, 18:50 |
хуки
небольшое замечаниеhHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD, new KeyboardProcEventHandler(KeyboardProc), ...);так делать не надо. ты отдаешь делегат в unmanaged код. он не следит за объектами. для managed кода - этот делегат будет убит GC при ближайшей сборке мусора. только через свою переменную, которая должна хранить делегат. ... |
| 22.02.2005, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437203]: |
66ms |
49ms |
| others: | 259ms |
| total: | 420ms |
