Есть ли Framework на компьютере? Как повысить скорость работы программ VB.NET?
1. Как можно программно определить наличие установленного Framework на компьютере? 2. Какими средствами можно повысить скорость работы программ VB.NET? ... |
| 17.02.2005, 11:24 |
1)написать нативное приложение на с++, которе определяет наличие и если надо устанавливает, сам так делаю для соих сетапников 2)сделать релиз версию, пройтись NGen'ом ... |
| 17.02.2005, 12:22 |
автор1. Как можно программно определить наличие установленного Framework на компьютере? При инсталяции проекта (созданного в VS.NET) на комп? Если да, то создавай инсталяцию в той же VS.NET она сама все определит... (если поищешь по форуму Bootstrapper - узнаешь как вмонтировать framework в инсталяционный пакет) ... |
| 17.02.2005, 12:49 |
vladgrig (если поищешь по форуму Bootstrapper - узнаешь как вмонтировать framework в инсталяционный пакет) да да, что такое помню..мое вроде)) ... |
| 17.02.2005, 12:58 |
vladgrig, большое спасибо! ... |
| 17.02.2005, 14:30 |
Лиман Артём, спасибо! :) ... |
| 17.02.2005, 14:30 |
авторда да, что такое помню..мое вроде)) Что твое!!!!???? Bootstrapper?????!!!!!!!! ... |
| 17.02.2005, 14:42 |
vladgrig авторда да, что такое помню..мое вроде)) Что твое!!!!???? Bootstrapper?????!!!!!!!! да не Bootstrapper конечно же (хотя под свой лад я его переделал) , просто помню то ли на этом, а то ли на другом (надо понимать что на другом) форуме уже когото отправлял именно к нему...обознался видать ... |
| 17.02.2005, 16:29 |
<quot> C:\>C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ngen Microsoft (R) CLR Native Image Generator - Version 1.1.4322.573 Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved. Usage: ngen [options] <assembly path or display name> ... Administrative options: /show Show existing native images (show all if no args) /delete Delete an existing native image (use * to delete all) /showversion Displays the version of the runtime that would be used to generate the image (it does not actually create the image) Developer options: /debug Generate image which can be used under a debugger /debugopt Generate image which can be used under a debugger in optimized debugging mode /prof Generate image which can be used under a profiler Miscellaneous options: /? or /help Show this message /nologo Prevents displaying of logo /silent Prevents displaying of success messages </quot> Насколько я понимаю для оптимизации используются опции Developer options. Что они означают и какая лучше оптимизирует (ускоряет работу Application)? Спасибо. ... |
| 18.02.2005, 12:51 |
vladgrig авторда да, что такое помню..мое вроде)) Что твое!!!!???? Bootstrapper?????!!!!!!!! кстати нашел тут - я ж помню, что гдето что такое уже было ... |
| 19.02.2005, 15:15 |
1. Посмотрите статью .NET — Проблема распространения приложений - .NET - RSDN — там подробно описывается как определить наличие .NET Framework, есть ссылки на MS-овые описания. 2. Замечу что ngen вовсе не ускоряет работу приложения. ngen используется для компиляции программы из IL в найтивный код — с тем чтобы при первом запуске не было задержки. Без использования ngen первый запуск будет несколько медленнее, в остальном все то же самое. ... |
| 25.02.2005, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437187]: |
60ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 401ms |
