Один обработчик для нескольких контролов
И в VB60 и в Delphi нет проблем создать обработчик нажатия для набора например из 10 кнопок в одной процедуре. Как это сделать в VB.NET? ... |
| 09.10.2004, 15:21 |
точно так же. укажи, например, в дезайнере один обработчик событий для нужных кнопок. ... |
| 09.10.2004, 15:53 |
Речь идет о VB.NET, не о C#. В C# 'есть окно событий, но VB.NET обработчик должен заканчиваться " Handles Button1.Click". Как тут быть я не понимаю. ... |
| 09.10.2004, 16:55 |
WorobjoffРечь идет о VB.NET, не о C#. В C# 'есть окно событий, но VB.NET обработчик должен заканчиваться " Handles Button1.Click". Как тут быть я не понимаю. Новый проект, форма, на форме 2 кнопки с названиями по умолчанию. Нажимаете на Button1, прописываете в обработчике события все, что вам нужно. В конструкторе формы пишете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2004, 17:09 |
Спасибо! Остался только один вопрос: как определить откуда вызов? С 'sender' ничего не получается. ... |
| 09.10.2004, 17:17 |
WorobjoffС 'sender' ничего не получается. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.10.2004, 17:22 |
Спасибо за помощь! Ну а я нашел еще способ создать один обработчик на несколько контролов: Handles Button1.Click, Button2.Click, Button3.Click ... |
| 09.10.2004, 17:29 |
А как сделать один обработчик для ГРУППЫ или вообще всех контролов на форме не перечисляя их по имени -- Stanislaw Tristan Kyiv, Ukraine E-mail: stas7775@i.com.ua "Worobjoff" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1021427@sql.ru... Спасибо за помощь! Ну а я нашел еще способ создать один обработчик на несколько контролов: Handles Button1.Click, Button2.Click, Button3.Click Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 10.10.2004, 22:55 |
Stas TristanА как сделать один обработчик для ГРУППЫ или вообще всех контролов на форме не перечисляя их по имени Циклом for each по контролам с использованием AddHandler. Естественно, у контролов должно быть определено это событие, причем с одинаковой прописью. ... |
| 11.10.2004, 13:22 |
А можно маленький пример? -- Stanislaw Tristan Kyiv, Ukraine E-mail: stas7775@i.com.ua "Alexey Kudinov" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1023241@sql.ru... Stas Tristan А как сделать один обработчик для ГРУППЫ или вообще всех контролов на форме не перечисляя их по имени Циклом for each по контролам с использованием AddHandler. Естественно, у контролов должно быть определено это событие, причем с одинаковой прописью. Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.10.2004, 15:55 |
Dim c As System.Windows.Forms.Control For Each c In Me.Controls s = c.GetType.Name If s = "Label" Then AddHandler c.MouseDown, AddressOf Label1_MouseDown AddHandler c.MouseUp, AddressOf Label1_MouseUp End If Next ... |
| 15.10.2004, 10:11 |
WorobjoffРечь идет о VB.NET, не о C#. но VB.NET обработчик должен заканчиваться " Handles Button1.Click". Как тут быть я не понимаю. А что мешает писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.02.2005, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437181]: |
57ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 348ms |
