Как погасить нажатие клавиши в TextBox, или заменить на произвольную?
Народ помогите пожалуйста! Заморочился на примитивной штуке! Вот в чем дело: по нажатию кнопки ENTER в текстовом поле txtCode (стандартный TextBox с включенным MultiLine <- это нужно) фокус должен перескочить в txtName, но при этом в txtCode не должно остаться символа переноса строки! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И как сгенерировать нажатие другой клавиши, типа нажата Enter, а передаем Tab Заранее всем спасибо! ... |
| 02.03.2005, 09:21 |
Нет студии под рукой но идея такая - перехватываешь нажатие enter и блокируешь ее исполнение совсем, вводишь переменную (вне процедур) типа boolean и в этой же процедуре присваиваешь ей значение предположим true. А в key press проверяешь это значение - если true то фокусируешься на нужном контроле. Немного мудрено получилось объяснение - но, если разобраться то исполнить можно ... |
| 02.03.2005, 13:09 |
vladgrigНет студии под рукой но идея такая - перехватываешь нажатие enter и блокируешь ее исполнение совсем возможно для это надо будет отнаследоваться от класса TextBox и перекрыть в нем WndProc, далее отлавливать сообщение WM_KEYDOWN.. PS: студия под рукой, но пробывать влом)) ... |
| 02.03.2005, 13:16 |
| 02.03.2005, 13:59 |
2 Deft в обработчике события KeyPress нужно сделать примерно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.03.2005, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437127]: |
56ms |
26ms |
| others: | 251ms |
| total: | 363ms |
