listbox выделенное значение
помогите из одного listbox выделенное значение перебросить в другой listbox ... |
| 02.03.2005, 09:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.03.2005, 09:18 |
большое спасибо!!!!!!!!!! :) ... |
| 02.03.2005, 09:20 |
а если потом надо перенести следующее значение, как сделать чтобы предыдущее не затиралось, а новое в конец добавлялось? ... |
| 02.03.2005, 09:23 |
Уточните пожалуйста вопрос, не очень понятен смысл (желательно по пальцам типа: из ListBox1 взять Item1....) ... |
| 02.03.2005, 09:44 |
из listBox1 выбирается одно значение, переноситься в ListBox2. Выбранное значение из ListBox1 удаляется. Затем из ListBox1 выбирается следующее значение и также переноситься в ListBox2, вставая в конец после первого выбранного значения. Оно также удаляется из ListBox1. Причем ListBox1 содержит в себе значение Displaymember и ValueMember. Надо чтобы в ListBox2 переносилось и то и другое. ... |
| 02.03.2005, 09:55 |
А в DisplayMember и ValueMember стоят столбцы базы данных? (Т.е. ещё и DataSourse должен быть заполнен?) ... |
| 02.03.2005, 12:11 |
Если к ListBox2 тоже подключена таблица, то все извращения над listBox-ами рекомендую производить над первоисточниками - таблицами! Если же ListBox2 это так просто оторви и выкинь то мне кажется тебе и не нужно передавать туда Value и Text раздельно! Если все таки очень надо - создай таблицу и гоняй данные между существующей и виртуальной, а созданную таблицу засунь в ListBox2 в качестве DataSourse и соответсвующие поля в Member и Value! ... |
| 02.03.2005, 12:56 |
в accesse существует для этого "слово" column. Может в vb.net есть его эквивалент? ... |
| 02.03.2005, 13:57 |
Есть код, написанный на vb в access: Private Sub Кнопка21_Click() Dim varItm As Variant Dim s As String s = listbox2.RowSource For Each varItm In listbox1.ItemsSelected s = s & listbox1.Column(0, varItm) & ";" s = s & listbox1.Column(1, varItm) & ";" listbox1.RemoveItem Index:=varItm Next varItm listbox2.RowSource = s End Sub Мне собственно нужен эквивалент этого кода для vb.net ... |
| 02.03.2005, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437126]: |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 289ms |
