ActiveX - под отладчиком работает превосходно, без него падает
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Вот такой код прекрасно работает в среде .NET, однако тот же самый файл не запускается без отладчика Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. WealthLab - это ActiveX библиотека. Я подключаю ее к проекту как ресурс. Однако при запуске без отладчика, из строки пуск, выдается ошибка 'System.IO.FileNotFoundException' has occured in ConsoleMM.exe Думаю, не находит компонента Interop.WealthLab.dll, который лежит в этой же директории, а вот что делать - не понимаю.... С уважением Сергей Новожилов ... |
| 03.03.2005, 11:20 |
snookerWealthLab - это ActiveX библиотека. Я подключаю ее к проекту как ресурс. Зачем ? ... |
| 03.03.2005, 12:51 |
2 кузя snookerWealthLab - это ActiveX библиотека. Я подключаю ее к проекту как ресурс. Зачем ? А какие есть варианты? Я указал её в ресурсах проекта, затем создаю переменную - экземпляр класса, описанного в библиотеке. Запускал всё это хозяйство под средой, все работало, попробовал запустить из командной строки, как нормальное приложение - перестало вызывать методы объекта wl3. Сергей Новожилов ... |
| 03.03.2005, 14:10 |
Пардон, опечатка, подключаю билитеку как reference Сергей Новожилов ... |
| 03.03.2005, 14:21 |
выведи на консоль полный stack-trace и посмотри в каком месте отваливается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2005, 15:30 |
Да, спасибо, так и сделал, вывел все в try, оказалось, что приложение WealthLab, к которому подключаюсь, должно быть запущено в момент обращения. Среда под отладчиком его автоматически загружала, а при попытке запустить без среды всё то работало, то нет..... Никак не мог понять :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Однако вот что не понятно. Похоже, без try обращение к интерфейсу вообще никогда не работает. Такое может быть? И почему ошибка выдается на фоне запущенного приложения WealthLab, в том случае, если оно не было запущено в момент вызова. Если уж оно таки запускается, так чего ошибку выдавать? Непонятен механизм вызова исключения... Сергей Новожилов ... |
| 03.03.2005, 21:06 |
попробуй вынести создание WealthLab.IWL3 из конструктора в метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.03.2005, 21:20 |
Кузя! Вынести в метод не помогает, однако НОЧЬ не прошла даром :-)) Оказывается, конструктор класса WealthLab.WL3Class() создает отдельный поток, и пока этот Thread создается, надо просто поставить своему потоку Thread.Sleep и потерпеть 100 миллисекунд. Код: plaintext 1. 2. Т.е. терпение, еще раз терпение. Спасибо за помощь, try еще раз перечитаю, полезная штука. Сергей Новожилов ... |
| 04.03.2005, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437111]: |
55ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 375ms |
