свойство Count в Treeview
Объясните пожалуйста, почему TreeView.Nodes.Count выдает кол-во узлов только на первом (текущем уровне)? Это так и должно быть или я что то не то делаю? И почему в списке методов Nodes не отображается свойство Count, но если его добавить руками все работает. VS.NET 2002 Может это из за версии? Заранее спасибо. ... |
| 15.03.2005, 15:15 |
Внимательно читаем MSDN — TreeView Class Overview: The Nodes collection holds all the TreeNode objects that are assigned to the TreeView control. The tree nodes in this collection are referred to as the root tree nodes. Это не ошибка и версия тут не при чем — просто так устроен TreeView в .NET ... |
| 16.03.2005, 08:55 |
Это не ошибка и версия тут не при чем — просто так устроен TreeView в .NET[/quot] А как тогда пройтись по всем узлам, и как добавить узел в необходимую позицию. Заранее спасибо ... |
| 16.03.2005, 09:43 |
А как тогда пройтись по всем узламэто практически всегда рекурсивный алгоритмкак добавить узел в необходимую позицию.что такое "позиция в дереве" ? ... |
| 16.03.2005, 10:34 |
кузя А как тогда пройтись по всем узламэто практически всегда рекурсивный алгоритм как добавить узел в необходимую позицию.что такое "позиция в дереве" ?В смысле в любое место, любой ветки. Как это сделать если я нашел необходимый узел, а индекса то у него нету, как добавить Node сразу после найденного (сделать дочерним для него) ... |
| 16.03.2005, 10:46 |
n3nесли я нашел необходимый узел, а индекса то у него нетуу него есть свойство Nodes - коллекция дочерних узлов ... |
| 16.03.2005, 10:49 |
кузя n3nесли я нашел необходимый узел, а индекса то у него нетуу него есть свойство Nodes - коллекция дочерних узлов Можно пример, после VB6 тяжело приходится. Как добавить node на данный уровень и на дочерний?Заранее спасибо ... |
| 16.03.2005, 10:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.03.2005, 11:40 |
С ошибкой написал - исправляюсь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.03.2005, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437041]: |
90ms |
55ms |
| others: | 260ms |
| total: | 454ms |
