Использование файла ресурсов
Всем привет! Скажите плиз, если в проект включен файл ресурс (resx) с иконками, как получить оттуда иконку, чтобы поставить ее например на кнопку? Что-то вроде ImageList, только для всего проекта. ... |
| 02.03.2005, 13:48 |
.DLLВсем привет! Скажите плиз, если в проект включен файл ресурс (resx) с иконками, как получить оттуда иконку, чтобы поставить ее например на кнопку? Что-то вроде ImageList, только для всего проекта. Если в FW 2.0, например так: PictureBox1.Image=My.Resources.[Имя ресурса] ... |
| 02.03.2005, 17:48 |
GreatValen Если в FW 2.0, например так: PictureBox1.Image=My.Resources.[Имя ресурса] У меня FW 1.1 :( Не прокатывает. ... |
| 03.03.2005, 09:57 |
Ау, люди! Неужели никто не работал с ресурсами? ... |
| 03.03.2005, 11:59 |
vladgrig почитай - может быть поможет Чей то не выходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.03.2005, 13:41 |
Значит надо писать претензию мелкомягким (пример то с их сайта). А, можно попробовать положить файл ресурсов в bin директорию. Вдруг пойдет??? ... |
| 03.03.2005, 16:08 |
выдает ошибку: An unhandled exception of type 'System.IO.FileNotFoundException' occurred in mscorlib.dll и немудренно :-) ваш resx файл (XML формат) компилируется в бинарный resources. Здесь есть варианты, 1) можно пойти по пути нашего FAQ т.е. добавлять иконку отдельно как embedded resource и не мучаться.... :-) 2) можно также частично пойти по пути FAQ (ваш случай), и использовать ResourceReader . Например, пусть в проекте у нас есть Resource1.resx содержащий иконку: name = "myicon1" и для полноты примера текст: name = "mytext1"; value = "my text" Задача: Присвоить иконку и текст соответствующим свойствам формы Код выполняется в форме, т.е. Me - это экземпляр класса Form Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. P.S. Не забываем Код: plaintext 1. 2. P.S.S. Все стринги чувствительны к регистру, а то поймаете System.ArgumentNullException :-) P.S.S.S. Возможно стоит добавить FAQ и этот случай... Код: plaintext ... |
| 04.03.2005, 00:33 |
Уря!!! Спасибо большое! ... |
| 04.03.2005, 10:31 |
А можно вопрос в догонку? Почему когда я свойству Me.btExit.Image у кнопки присваиваю объект с типом Icon, получаю исключение: Код: plaintext ... |
| 04.03.2005, 11:30 |
А вы попробовали использовать не .resx, а .dll в нем проще. New Project -> Class Library -> c меню Project -> Add New Item... -> Icon File редактируем или добавляем готовый с Solution Explorer с Solution Explorer'а удаляем Сlass1.vb Затем Build -> Build Class1 В итоге Class1.dll готов В вашем проекте Project -> Add Referense... -> Browse... выбераем class1.dll Dim smth as new class.icon1 Button1.Image=smth ... |
| 21.03.2005, 22:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437007]: |
62ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 417ms |
