Обратиться о объекту зная относительное имя
У меня есть кнопка. Я хочу проверить ее имя (а имена там 'Button1', 'Button2' до 8) на нечетность, и если она четкая, то хочу двигать ее и ту, которая имеет в имени цифру на 1 меньшую. Как это сделать? Вот мой код, он должен всё объяснить. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
25.10.2012, 15:02 |
taaamerlan, четкая кнопка - улыбнуло )) пасибо зы sender смотри, это и есть твоя кнопка.. ... |
25.10.2012, 15:13 |
Блин, что я написал?) Я имел в виду четность числа в имени. А про решение - sender я рассмотрел и передал все от него объекту ob. Щас вспомнил, что можно по другому, хоть это и не читабельно) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
А как мне обратиться к кнопке с именем как у той кнопки, но с цифрой на 1 меньше? ... |
25.10.2012, 15:20 |
зря я наверно так сделал. Совсем не читабельно ... |
25.10.2012, 15:22 |
taaamerlan, да что бы не парсить себе мозги, организуйте switch по имени.. их всего восемь,думаю не умрете ... |
25.10.2012, 15:23 |
Мне нужно именно так. Потом их количество измениться. Знаю только, что их будет четное количество. p.s. Знаю, что если их будет больше 10, то придется проверку переделать, но пока хоть так бы понять, как делать ... |
25.10.2012, 15:26 |
taaamerlan, дак вы что все кнопки на один обработчик повесили? ... |
25.10.2012, 15:30 |
Где-то в степи, да, а что не видно? ... |
25.10.2012, 15:32 |
taaamerlan, ну и что, обратитесь к кнопке, и сделаете ее клик, и что дальше, ... |
25.10.2012, 15:33 |
Где-то в степи, уж не хотите ли вы ее цвет поменять на желтый ( боже упаси...) ... |
25.10.2012, 15:37 |
Где-то в степи, дальше кнопку с четной цифрой в названии буду двигать по одному сценарию, а с нечетной по другому ... |
25.10.2012, 15:37 |
taaamerlan, забейте на предыдушие предложение. Не так вас понял ... |
25.10.2012, 15:39 |
taaamerlan, а нет. Правильно) ... |
25.10.2012, 15:39 |
Не подумайте! Это не раздвоение личности) ... |
25.10.2012, 15:40 |
Как обратиться к кнопке зная её относительное имя? ... |
25.10.2012, 15:41 |
taaamerlan, рефлексией ... |
25.10.2012, 15:41 |
taaamerlanГде-то в степи, дальше кнопку с четной цифрой в названии буду двигать по одному сценарию, а с нечетной по другому а мне нравится, кнопки как тараканы бегают по форме, а главбух пытается их вовремя нажать, в этом что то есть. ... |
25.10.2012, 15:44 |
taaamerlanУ меня есть кнопка. Я хочу проверить ее имя (а имена там 'Button1', 'Button2' до 8) на нечетность, и если она четкая, то хочу двигать ее и ту, которая имеет в имени цифру на 1 меньшую. Как это сделать? Вот мой код, он должен всё объяснить. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
25.10.2012, 15:47 |
taaamerlan, а как вы кнопки на форму кидаете, вручную или каким нить алгоритмом? ... |
25.10.2012, 16:07 |
Хм... А не проще в свойство Tag кнопки 2 засунуть ссылку на кнопку 1? Вообще в чём смысл всего этого? :) ... |
25.10.2012, 16:07 |
pyroman69, спасибо огромное! skyANA, хороший совет) pationtaaamerlan, а как вы кнопки на форму кидаете, вручную или каким нить алгоритмом? Нет, там они сразу будут. Просто мне нужно представить приблизительный вариант заказчику (если это можно так назвать), а конкретного количества необходимых кнопок нет ... |
25.10.2012, 17:46 |
taaamerlan, Вот хелпик накидал кнопочки ( Контролы) искать без рекурсии Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
а пользоваться просто Код: c# 1. 2. 3.
26.10.2012, 01:59 |
Где-то в степиtaaamerlan, Вот хелпик накидал кнопочки ( Контролы) искать без рекурсии Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
а почему Controls не использовал? а если кнопки динамически добавлены? ... |
26.10.2012, 11:56 |
pation, этож без обхода, я написал выше, ( кстсти забыл проверку на приведение сделать) ... |
26.10.2012, 12:04 |
pation, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
27.10.2012, 02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405713]: |
31ms |
64ms |
others: | 12ms |
total: | 157ms |
0 / 0 |
