Перевод даты из строки в международный формат
Всем привет, немного недопонимаю ситуацию с международными форматами. К примеру есть у меня дата Tue Dec 04 08:15:48 IST 2012 Это строка из входящей xml. В МСДН есть способы для перевода такого формата, т.е просто главное не мешать системе и она сама все переведет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Данный код нормально все переводит если строка заданного формата. Меня интересует стандарт даты: если вместо IST я получаю GMT, PDT или прочие стандарты стран - это МОЯ проблема что я не могу ее распарсить и у меня чуть выше говнокод(если так то как переводить из разных стандартов), или это проблема моих подписчиков для которых надо четко задать формат, который они должны соблюдать? ... |
06.11.2012, 10:21 |
OracleLover, R ? ... |
06.11.2012, 11:34 |
pationOracleLover, R ? позвольте поинтересоваться, вы о чем? ... |
06.11.2012, 11:40 |
OracleLoverpationOracleLover, R ? позвольте поинтересоваться, вы о чем? дата по формату RFC1123? ... |
06.11.2012, 11:43 |
pationOracleLoverпропущено... позвольте поинтересоваться, вы о чем? дата по формату RFC1123? перевести дату в строку заданного формата нетрудно. Их десятки этих форматов. А вот из строки в дату - меня больше в моей ситуации волнует. ... |
06.11.2012, 11:48 |
OracleLoverpationпропущено... дата по формату RFC1123? перевести дату в строку заданного формата нетрудно. Их десятки этих форматов. А вот из строки в дату - меня больше в моей ситуации волнует. млять, дата в строке в каком формате? ... |
06.11.2012, 11:49 |
OracleLover, насколько я знаю в .NET нет поддержки для разбора дат с идентификатором часового пояса. Возможно потому что подобных идентификаторов много и их список не является неизменным. Поэтому если тебе нужно парсить даты именно в таком формате, то придется иметь список поддерживаемых идентификаторов часового пояса и парсить даты учитывая их. Список можно найти в т.н. tz database . Проще будет если самостоятельно выбрать формат даты. Лучше остановиться на UTC т.к. это заодно решает проблему с переводом часов на летнее/зимнее время. ... |
06.11.2012, 11:50 |
bazileOracleLover, насколько я знаю в .NET нет поддержки для разбора дат с идентификатором часового пояса. Возможно потому что подобных идентификаторов много и их список не является неизменным. Поэтому если тебе нужно парсить даты именно в таком формате, то придется иметь список поддерживаемых идентификаторов часового пояса и парсить даты учитывая их. Список можно найти в т.н. tz database . Проще будет если самостоятельно выбрать формат даты. Лучше остановиться на UTC т.к. это заодно решает проблему с переводом часов на летнее/зимнее время. спасибо, я так и предполагал что это не должно быть моей проблемой. Обговорим формат. ... |
06.11.2012, 12:18 |
pationOracleLoverпропущено... перевести дату в строку заданного формата нетрудно. Их десятки этих форматов. А вот из строки в дату - меня больше в моей ситуации волнует. млять, дата в строке в каком формате? тут непрокатит Код: c# 1.
строка не удовлетворяет формату RFC1123, а бегать парсить, добавлять запятые и менять порядок некоторых позиций это уже не то. ... |
06.11.2012, 12:20 |
OracleLover, Вопрос вдогонку. Почему ты используешь полные имена типов и не используешь var? С ними же короче и выразительнее получается: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
06.11.2012, 12:58 |
bazileOracleLover, Вопрос вдогонку. Почему ты используешь полные имена типов и не используешь var? С ними же короче и выразительнее получается: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
я сторонник старой школы и считаю var там где ты явно знаешь тип - говнокодом. ... |
06.11.2012, 13:23 |
OracleLoverbazileOracleLover, Вопрос вдогонку. Почему ты используешь полные имена типов и не используешь var? С ними же короче и выразительнее получается: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
я сторонник старой школы и считаю var там где ты явно знаешь тип - говнокодом.Забавно. Я наоборот поступаю: там, где явно из текста понятно, какой тип у переменной (new CultureInfo), то использую var. ReSharper, мне кажется, со мною солидарен :) ... |
06.11.2012, 13:28 |
я могу конечно привести пример из своей практики где использование var с большими потерями дало нам изменение этого кода. С тех пор я больше на грабли не наступал. Нельзя написать var T = null. Отсюда и все проблемы. ... |
06.11.2012, 13:33 |
skyANAЯ наоборот поступаю: там, где явно из текста понятно, какой тип у переменной (new CultureInfo), то использую var. Аналогично. OracleLoverя сторонник старой школы и считаю var там где ты явно знаешь тип - говнокодом. Говнокодом использование var становится в коде вида "var smth = DoWork()" когда тип переменной неясен без взгляда на другие части кода. В случае когда мы объявляем и сразу инициализируем переменную использование var делает код более компактным и, следовательно, более легким для чтения. OracleLoverя могу конечно привести пример из своей практики где использование var с большими потерями дало нам изменение этого кода. Никто не говорит что надо всегда использовать var. Есть ситуации когда использование var упрошает чтение кода, есть когда делают код хуже. ... |
06.11.2012, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405706]: |
27ms |
46ms |
others: | 14ms |
total: | 129ms |
0 / 0 |
