TreeView с одинаковым наполнением, но с разными методами на разных формах
День добрый. Подскажите, как правильно один раз заполнить TreeView и затем использовать его на разных формах ? При том, что методы MouseDoubleClick , AfterLabelEdit и т.п. разные на разных формах ? ... |
08.11.2012, 11:04 |
swkxДень добрый. Подскажите, как правильно один раз заполнить TreeView и затем использовать его на разных формах ? При том, что методы MouseDoubleClick , AfterLabelEdit и т.п. разные на разных формах ? Создайте отдельный класс кот. умеет заполнять TreeView ... |
08.11.2012, 11:40 |
Как это сделать ? ... |
08.11.2012, 12:59 |
swkxКак это сделать ? кляпаете на проект говорите Add item и понеслась... ... |
08.11.2012, 13:02 |
swkx, А зачем его (дерево) тиражировать - используй слои или закладки. ... |
08.11.2012, 13:11 |
pation , я неправильно вопрос поставил. Меня интересует, как программно назначить нужные мне методы для созданного экземпляра дерева ? Kasper , я недопонял, о каких слоях и закладках речь ? ... |
08.11.2012, 13:16 |
Ну подскажите, плиз, как переопределить метод MouseDoubleClick для TreeView ? Нигде пока не нашел решения (( ... |
08.11.2012, 16:17 |
swkxНу подскажите, плиз, как переопределить метод MouseDoubleClick для TreeView ? Нигде пока не нашел решения (( так не пробовали )))) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
08.11.2012, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405687]: |
32ms |
48ms |
others: | 13ms |
total: | 138ms |
0 / 0 |
