Доступ к переменной только через свойство
Как сделать, чтобы установка значения переменной класса в самом классе могла осуществляться только через свойство? Что-то типа, только чтобы значение _val из самого этого класса можно было установить только через свойство Val. Чтобы нельзя было написать, например, _val = 5; Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
08.11.2012, 14:07 |
den9000Как сделать, чтобы установка значения переменной класса в самом классе могла осуществляться только через свойство? Что-то типа, только чтобы значение _val из самого этого класса можно было установить только через свойство Val. Чтобы нельзя было написать, например, _val = 5; Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
зачем такое извращение? свойство немного не для этого предназначено имхо, вроде нельзя так ... |
08.11.2012, 14:15 |
den9000, в рамках одного класса - никак. Зачем тебе это нужно? Особенно учитывая, что приведенный код легко заменяется на auto-property. Код: c# 1.
08.11.2012, 14:16 |
Dezaзачем такое извращение? Чтобы в разделе set еще другие нужные действия произвести. ... |
08.11.2012, 14:18 |
den9000Dezaзачем такое извращение? Чтобы в разделе set еще другие нужные действия произвести. 1 раз при инициализации класса? ... |
08.11.2012, 14:30 |
Dezaden9000пропущено... Чтобы в разделе set еще другие нужные действия произвести. 1 раз при инициализации класса? Нет. Каждый раз при установке значения. ... |
08.11.2012, 14:31 |
den9000, защитить программиста от самого себя таким образом не возможно :) однако можно усложнить совершение ошибки такого рода, например таки образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
и в своём классе обращаться как Код: c# 1.
09.11.2012, 05:50 |
ошибся Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
09.11.2012, 05:52 |
фиганычошибсяА тип у переменной какой? :) ... |
09.11.2012, 10:36 |
skyANA, :) ... |
09.11.2012, 10:44 |
фиганычошибся Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
ты забыл сказать , что это годно только для одного экземпляра класса Val ))) в случае двух и более - веселье обеспечено ... |
09.11.2012, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405682]: |
32ms |
54ms |
others: | 323ms |
total: | 462ms |
0 / 0 |
