Есть адрес памяти типа int, в которой хранится начало массива. Как получить значение
Есть адрес памяти (указатель) типа INT например 96864912, По которому хранится начало массива. Как считать весь массив, если известен адрес, границы(размер) и тип массива (char) ... |
13.11.2012, 10:06 |
13.11.2012, 10:57 |
x837АБРВАЛ, Преобразуй int в System.IntPtr и воспользуйся Marshal.PtrToStringAnsi . спасибо, помогло ... |
13.11.2012, 11:45 |
x837, а если у меня по данному адресу расположен массив char. Как мне отобразить все элементы массива. Указатель ссылается только на начальную позицию массива. Каким оператором нужно сместить указатель, чтобы считать все значения массива ... |
13.11.2012, 12:27 |
13.11.2012, 12:47 |
Пытаюсь из делфи передать массив char. Передаю адрес начала массива. Начинаю инкриментить адрес на шаг сдвига вправо, а там совсем другое записано. В Дельфи я записываю последовательно в участки памяти используя inc(указатель). А в с# при инкременте адреса не попадаю на следующий элемнет массива ... |
13.11.2012, 13:02 |
АБРВАЛПытаюсь из делфи передать массив char.По-человечести передать в виде COM-строки (WideString в делфи) не проще? ... |
13.11.2012, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405665]: |
65ms |
92ms |
others: | 20ms |
total: | 230ms |
0 / 0 |
