Грид с группировкой
Уважаемые, подскажите пожалуйста компонент-таблицу (бесплатный) позволяющий выводить данные сгруппированные по какому-то полю. DevExpress не подойдет, потому как слишком долго прорисовывается. Или может кто знает как стандартный гридвью исправить, чтобы реализовать группировку с Expand/Collapse. Приложение WinForms под 2 FrameWork ... |
14.11.2012, 05:59 |
Грид с группировкой
VelenaУважаемые, подскажите пожалуйста компонент-таблицу (бесплатный) позволяющий выводить данные сгруппированные по какому-то полю. DevExpress не подойдет, потому как слишком долго прорисовывается. Или может кто знает как стандартный гридвью исправить, чтобы реализовать группировку с Expand/Collapse. Приложение WinForms под 2 FrameWork 1. DevExpress бесплатный? 2. Долго прорисовывается? Если у вас есть "бесплатный" DevExpress - оптимизируйте ваш код. Нормально он прорисовывается при грамотном подходе. ... |
14.11.2012, 06:55 |
Грид с группировкой
Согласна, неправильно сформулировала. DevExpress не бесплатный а просто с исходниками, что позволяет обойти защиту и для некомерческого использования его возможно применять. И он долго не прорисовывается, а инициализируется. То есть любая форма, на котрую я его помещу будет первый раз открываться секунд 30, даже если в гриде вообще нет данных. То есть создаем приложение, запускаем и сразу же видим пустую форму. Помещаем на форму DevExpress грид, не подключая даже к источнику. Запускаем и 30 секунд ждем (начиная подозревать, что кнопку запуска что ли не нажал) а потом только появляется форма. При повторных запусках ожидание сокращается до 3-5 секунд ... |
14.11.2012, 07:10 |
Грид с группировкой
Очень странное поведение. Пустой грид (v12) от DevExpress у меня открывается менее чем за 1 секунду. Возможно у вас старые исходники (dll), либо дело не совсем в гриде, а в чем то другом. У многих пользователей стоят довольно старые машины, и скорость работы с данным гридом не сильно отличается от работы с экселем. Обычно проблемы начинаются когда стоит много уровней группировок и много промежуточных итогов на больших объемах данных, тогда приходится отключать автоматический пересчет итогов самим гридом и делать это в нужный момент/или по требованию. ... |
14.11.2012, 07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405662]: |
28ms |
61ms |
others: | 322ms |
total: | 461ms |
0 / 0 |
