Вернуть целочисленное значение хранимой процедуры + Basic
У меня есть хранимая процедура на скл: Код SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Как мне в коде на Бейсике получить результат (return @Lines) в виде целочисленного значения? Код Код Visual Basic Код: vbnet 1. 2. 3.
не работает, т.к. в этом случае процедура возвращает кодированное значение (всегда -1, даже если явно написать например return 555) Помогите получить результат корректно Насколько я понимаю, результат процедуры нельзя пробежать в цикле, ведь эта процедура не возвращает табличное значение. Студия знает, что procedure.Number_of_Lines вернет int. Но только всегда -1 Помогите пожалуйста!!!!) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
19.11.2012, 16:41 |
А так? bb = (int)КинотеатрDataSetTableAdapters.QueriesTableAdapter.Adapter.SelectCommand.Parameters["@return"].value ... |
19.11.2012, 19:22 |
Ах да. В данном случае - - 1 - это количество возвращаемых строк. Я бы, пожалуй, сделал бы лучше такой текст запроса. Зачем возится? ExecuteScalar и все. SET NOCOUNT ON; SELECT количество FROM залы WHERE зал = @Hall) ... |
19.11.2012, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405622]: |
57ms |
43ms |
others: | 317ms |
total: | 467ms |
0 / 0 |
